Niezależna ładowarka padów PS3.
dondahaka 09 Lis 2010 16:43 5821 2
  • #1 8722094
    dondahaka
    Od jakiegoś czasu poszukiwałem sposobu na stworzenie ładowarki do padów PS3 niezależnej od komputera czy konsoli (bezpośrednio z gniazdka). Wpadłem na pomysł aby kupić najzwyklejszą ładowarkę z sieci, która ma wysterowanie na kanały D+ i D- jednakże taki sposób nie działa.
    Szukałem dość długo w sieci i natknąłem się na temat:
    http://lukasz.dk/mirror/forums.ps2dev.org/viewtopic21f3.html?t=12778
    Jest tu podany schemat na stworzenie takiej ładowarki z układem ATtiny24A, który jak rozumiem fizycznie daje port USB. Moje doświadczenie z elektroniką cyfrową nie jest wystarczające, aby pojąć o co w tym schemacie chodzi, tak więc proszę o pomoc w rozszyfrowaniu jak to dokładnie zrobić. A może ktoś ma prostszy sposób na stworzenie układu ładującego pady PS3?
    Jakich rzeczy nie rozumiem w podanym schemacie:
    -Do czego służy ten kod w C++ i co z nim zrobić?
    - Co to jest JP1 i JP2?
    pozdrawiam.
    barbi111
    no widzę że znalazłeś coś czego szukałem, :), a co to jest to postaram się wytłumaczyć.
    W podanym linku masz schemat układu który emuluje ps3 w minimalnym wydaniu ale tak, żeby urządzenie myślało, że jest do niej podłączone. To wystarczy żeby układ ładowania w urządzeniu zaczął działać.
    W typowych urządzaniach np aparatach gdzie masz ładowanie przez USB nie są potrzebne takie myki, ale jak zwykle Sony pokombinowało, żebyś musiał kupować urządzenia do ładowania.
    Kod C++ jest potrzebny do tego aby go skompilować jakimś narzędziem do programowania atmeli (atiny to procesor rodziny atmel) a następnie zaprogramować kodem wynikowym ten procesorek (potrzebny będzie programator ). JP1 to właśnie złącze do tego aby zaprogramować ten procesorek. JP2 to po porostu wejście zasilacza 5V, potem to napięcie jest przekształcane na 3.3 V bo takie jest potrzebne do zasilenia procesora.
    Mam nadzieje że pomogłem :)
  • #3 8797267
    dondahaka
    Sporo mi pomogłeś:)
    Pozostaje tylko kwestia programatora. Wiesz może jakim konkretnie urządzeniem to zrobić? Warto samemu, czy gdzieś w elektronicznym by mogli wsad zaprogramować?
