Panowie pojechała mi przejściówka od sprintera. Trudno. Mam złącza , ale prosiłbym o podanie połączeń pinów miedzy wtyczkami. Dziękuję z góry za pomoc.
Czy ktos podłączał diaguna pod sprintera bo u mnie nie działa, próbowałem juz na 2 szt i nie idzie ani SRS ani nic innego, kabel używałem 14 pin ssang young, próbowałem samymi pinami, zasilanie we wtyku było ale nie mogłem się skomunikować, może jakieś sugestie????
Ja mam też w zestawie oba kable, Launcha x431 kupowałem dwa lata temu.
Robiłem nim dwa LT silnik Grupy VAG więc poszło bez problemu co do reszty osprzętu to mam mieszane uczucia...
Kines tragedii nie ma , no mnie wkur... jak męczy się z fiatem np Iaw 1ABB znowu Brave tego samego dnia na monoboschu robi miodzio. Jak tak dalej pójdzie to będe zmuszony kupić coś konkretnego do fiata choć go nie lubie.
Panowie wracając do przejściówki, pożyczyłem od kolegi i podłączyłem sprintera z 2003 lub 2004r i powiem że silnik (CDI), abs połączył się , SRS niestety nie i teraz pytanie czy ktoś kasował błędy srs w jakimkolwiek mercedesie?
Kasowałem poduchy w Mercedes Vito na tym złączu 38 pin
Mercedes A klasa złącze 16 pinowe obd
Mercedes bodajże w201 złącze 38 pin
A na 14 pinowej nie udało mi się z poduchami połączyć....
A może ma ktoś rozpiskę przejściówki na 38 pin, bo moja jest chyba nie do końca sprawna, z którego pinu z wtyku obd ( blutooth) wychodzi sygnał na pin 6 wtyczki 38 pinowej?
Mi wszystko szło na 38pin ale sprinter na 14 pin tylko abs?
I to dziwne że po wybraniu modelu sprinter nie ma silnika?
Może ktoś coś podpowie?
Jeszcze miałem problem z laguną 14 pin?
Witam Panowie i rozwiązał ktoś ten problem z komunikacją airbag w sprinterze Laczkiem ja mam przejściówkę do sprinterka ale lipa zero komunikacji z poduchami wyjąłem nawet sterownik i na stole próbowałem przez różne merce sie połączyć i dalej lipa nie rozumie czemu tak jest, to tylko zwykłe sensory boscha prosze o jakieś pomysły jak go ugryźć
Rowniez uzywam X431 i tez mialem problem z LT i Sprinterem. Problem rozwiazalem bardzo prosto. Podlaczam X431 pod gniazdo zapalniczki, a do wtyczki OBD16 na 7 pin podlaczam kabele zakonczony pinem ktory wpinam do gniazda 14 pin autka. Rozpiske gniaza LT/Sprinter mozna znalezc bez problemu. Juz jakis rok czasu tak dzialam i nigdy nie mialem z LT/Sprinterem zadnych problemow, wszystkie systemy obsluguje bez zadnych problemow. Moze kiedys wymysle jak zaadaptowac wtycze SSangYong do w/w samochodów.
Witam no tak T.I.R. ja tez tak sie bawiłem i lipa ale przy komunikacji ze sprinterem jakie wybrałeś auto? w laczku? bo jeśli wybierałeś innego merca to raczej coś nie tak w innych mercach np. A klasie na 16-pinowym gnieździe airbag jest na pinie 13 sprinter pin 8, 14-pinowe gniazdo czyli podłączyłeś pod pin 7 a z reguły na tym pinie jest cała diagnoza tylko w grupie VW Ja podłączałem smartobd 16pin z laczka pin 13 do pinu 8 w sprinterze i wybierałem różne merce:D
Mi na 7 pinie obd laczylo ze wszystkim jak wybieralem Sprintera, jesli nie skutkuje to wybierz zwyklego mesia np. w203 i wtedy lacz sie z poduszkami. U mnie nigdy nie bylo z tym problemu.
ok pobawie sie jeszcze może dzisiaj tak po południu ale chyba coś jest z tym moim laczkiem nie tak skoro na oryginalnej przejściówce też lipa:cry:i tak też juz próbowałem ale dziękuje za szybką odpowiedz T.I.R. dam znać jak sprawdzę,
Witam po dalszych próbach znów rozczarowanie brak komunikacji ze sprintrami launchem x431 świeżo aktualizowany testowałem na dwóch na okrągłym 14 pinowym gnieździe, na oryginalnej przejściówce jak i pinem 7 ze smartobd16, A klasa łączy sie pięknie sprinter z 2010r na obd też pięknie a te starsze lipa brak mi już pomysłów koledzy może macie jakieś porady? oczywiście mowa o airbag
