uniden 510 xl, słaby zasięg
tadzio46 09 Lis 2010 21:15 2526 6
  • #1 8723616
    tadzio46
    uniden 510xl, antena hustler 100. Działało dobrze, natomiast teraz podczas nadawania palą się diody 1 i 2 oraz TX. Słyszą mnie w zasięgu około 2km. Wcześnie przy nadawaniu paliły się wszystkie diody. Proszę o porade.
  • #2 8724138
    VanHamme
    Sprawdź antenę. Pewnie kabel jest gdzieś przerwany lub cewka. Jak masz możliwość to podłącz inną antenę i zobacz czy będzie lepiej. Ogólnie IC-100 to licha antena i po dłuższym użytkowaniu zaczynają się z nią dziać cuda.
    Na 99% radio jest dobre.
  • #3 8724301
    gregorio27
    Na 99% to trzeba wykonać podstawowe pomiary tj. moc wychodzącą z radia, ciągłość kabla do anteny, zestrojenie a potem gdybać co jest uszkodzone.
  • #4 8729726
    tadzio46
    Witam. Sprawdziłem omomierzem ciągłość przewodu antenowego wydaje się ze jest dobry. Zwarcia do ekranu nie pokazuje. Anteny nie rozbierałem ponieważ jest to wszstko tak ładnie zaklejone. Podłącze drugą antenę, pożyczę od kolegi. Antena nie jest stara ma 2 miesiące. Pozdrawiam
  • #5 8729972
    Olek II
    Moderator
    Jeśli palą się diody, to pewnie za duże napięcie. Trzeba sprawdzić rezystory ograniczające prąd.
    Tak na poważnie, to diody świecą, a nie palą się, jeśli się palą, to trzeba wymienić na sprawne, ale trzeba poznać przyczynę palenia diod. To nie żarówki kolego.
    Propozycja, zamiast anteny, podłącz sztuczne obciążenie i zobacz co pokażą diody.
  • #6 8730830
    tadzio46
    Ja przepraszam za złe wyrażenie, oczywiście że diody "świeca się" a nie "palą się."
    I o to mi chodziło.
  • #7 8734314
    tadzio46
    Kolega miał rację. Zmierzyłem swr 2,5 do 3. a w antenie woda, mokra cała cewka. Osuszyłem i wszysko wróciło do normy, podczas nadawania wszysytkie diody "świecą". Dziękuję za pomoc.
