Skaczą obroty OPEL ASTRA 1993r.16.8V
mareq2 09 Lis 2010 22:56 2887 4
  • #1 8724230
    mareq2
    Witam. Problem mam z oplem jak w temacie.Walczę z tym kilka dni. Gdy jest bardzo zimno i nie dodaje się gazu po odpaleniu normalne obroty utrzymują się kilkadziesiąt minut. Gdy opel był już odpalany albo temperatura jest dodatnia - obroty odrazu są wysokie. Nie mam obrotomierza ale myślę że utrzymują się obroty w granicy 3,5 - 5tyś. Opel przed wyświetleniem "check" błąd kody 42 - 51.
    Co sprawdzałem:
    -wymieniłem czujnik temperatura do wskaźnika i komputer - nadal obroty wzrosły;
    -silnik krokowy - był popuszczony. Po wyjęciu był czysty. Dla pewności umyłem go, gniazdo i zamontowałem. Efekt raczej marny. Minimalny spadek obrotów na klika sekund;
    -lewe powietrze - szukałem ja i znajomy mechanik. Raczej nie ma. Raczej oznacza że ja nic nie wykryłem:)
    -EGR - odpinałem styki. Pokaz błedy kody 42 i 51.
    42- brak impulsów z układu zapłonowego
    51- Uszkodzona pamięć urządzenia sterującego ECU
    Wymieniłem komputer ECU to nic nie zmienia , skaczą obroty!!!
    Prosze ktos o pomoc.
  • #2 8724757
    badylko
    czy oby napewno to wszystkie błędy są???sprawdz dokładnie te błędy bo może coś przgapiłeś.....już nie pamiętam które ale chyba AiB piny się zwiera.ewentualnie jesli odpalisz i bedą za wysokie obroty to odłącz aku na 60 sek i zobacz ponownie co się dzieje.w ten sposób kasują się błedy .jeśli na początku będzie dobrze a po chwili znów obroty podskoczą to musisz niestety liczyć dalej ile razy ci mignie check
  • #3 8724998
    mareq2
    Czy może i przy czujniku położenia wału lub jak kto woli obrotów silnika tzw. nadajnik impulsu??
  • #4 8730260
    badylko
    kurcze nie pamiętam czy tam jest kopułka czy już elektroniczny zapłon...wiesz co weź przejrzyj instalację do czujnika położenia wału,i jeżeli jest zapłon elektroniczny to ta kostkę co idzie do niego.może po prostu gdzieś jest zaśniedziały styk lub też przerwany kabel....
    ciężko mi powiedzieć co i jak ,może jak bym zobaczył było by łatwioej a tak trzeba szukać...
  • #5 8753284
    mareq2
    Wymianiłem komputer drugi ECU to juz ok. Pozdrawiam
