Wzmaczniacz Crunch GTX 2400 + RockFord P2D28
blazej101 09 Lis 2010 23:33 2234 2
  • #1 8724380
    blazej101
    Mam pytanie ostatnio kupiłem wzmacniacz firmy Cruch GTX 2400 400W RMS oraz głośnik 20cm RockFord Fosgate P2D28 200W RMS.
    Głośnik podłaczony do wzmacniacza w mostku na 4 ohm.
    Sprzęt podłączony pod starszy sprzęt tzn Sony XR-M500r.
    Głośnik umieszony w skrzyni zamkniętej około 8 litrów o nieregularnych kształtach (w boczku Audi A3).
    Moje pytanie czy moc wzmaczniacza jest wystarczająca nie sugerując się danymi podanymi przez producenta. Pytam bo dziś zrobiłem mały test i szczerze jestem troszkę zawiedziony tym jak gra ten głośnik.
    Miał może ktoś doświadczenie z takim połączniem lub czy ktoś miał taki głośnik w 8 litorwej skrzyni? Być może skrzynia jest za mała choć na stronie producenta podana jest informacja że głośnik w skrzyni zamknietej zagra już dobrze w 6,5 litrowej skrzyni.
    Miał może ktoś z was doświadczenia z tym gośnikiem oraz wzmaczniaczem?
  • #2 8725449
    Przemeksik
    Jakie masz kable zasilające i masę ?
    W gruncie rzeczy to też ważna kwestia, być może wzmacniacz nie oddaje pełnej mocy..
  • #3 8726000
    blazej101
    Przewody myślę że są dobrej jakości kupilem taki zestawik Rockford Fosgate RFK-10 10mm2. Przewody miękkie i w przekroju widać że to miedź a nie stal.
    Masa podpięta do karoseri auta w bagażniku nie do akumlatora.
    Zestaw ten gra oczywiście ale głośniczek pracuje tak jakby albo brakowało mu mocy albo trzymała go zbyt mała skrzynia dlatego prośba o opinie jeśli ktoś miał doczynienia z taką konfiguracją lub ewentualne sugestie.
