Opel Astra 2 1.6 8V nie chce odpalić
virusspl87 10 Lis 2010 07:39 4356 4
  • #1 8724786
    virusspl87
    Moja Astra 2 1.6 8V, benzyna nie odpala.
    Po tankowaniu i przejechaniu paru kilometrów auto samo zgasło i pomimo wielokrotnej próby nie chce znowu zapalić.
    Dodam, że zimą zeszłego roku miałem podobny problem.
    Jednak gdy auto odstało jakiś tydzień odpaliło za pierwszym razem.
    Dodam, że ostatnio mechanik zalecił mi wymianę uszczelniaczy zaworów bo puszczają olej co przy rozruchu powoduje nierówną prace silnika.
    Fakt czasami silnik pracował nierówno.
  • #2 8725175
    olel
    Witam! Podstawowe rzeczy należy sprawdzić, tzn. iskra i zasilanie paliwem. Pompa się odzywa? Może przekaźnik, bezpiecznik lub sama pompa, na cewkę dochodzi prąd? Jak się immo zachowuje?
  • #3 8725306
    korzen8989
    tak jak kolega olel pisze włacz zapłon i posłuchaj czy chodzi pompa, wspomniałes ze po tankowaniu nie chodzi. Miałem kiedys przypadek ze przestała chodzic pompa bo pusciła uszczelka pod nia i paliwo dostało sie do kostki i w jakis sposób szwankowało jej działanie. Dodam jeszcze ze auto było zatankowane do pełna.
  • #4 8727949
    virusspl87
    Nom. Auto postało jeden dzień na parkingu i o dziwo dzisiaj gdy miałem w planie holować je do mechanika złapało za pierwszym razem i działa bez problemu.
    Powinienem jeszcze dodać że gdy nie chciało odpalić padał ulewny deszcz. Może to miało jakiś wpływ???
    I bym zapomniał pompa w ten dzień działała bo to sprawdziłęm jako pierwsze.
  • #5 8728044
    Juras1844
    Uszczelniacze zaworów nie mają nic do odpalania jedynie auto zadymi po odpaleniu na niebiesko dlatego że jak zgasisz motor to olej spłynie na tłoki i zostanie spalony przy odpaleniu sprawdź to wszystko co koledzy wyżej piszą iskra pompa paliwa
