TOUAREG 2004r USA - pali się check lights
carrier 10 Lis 2010 14:16 4751 11
  • #1 8725728
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Auto jak w temacie, wszystkie żarówki świecą wszystko działa błędów w module 09 (centralny zespół elektryczny) nie ma, zmieniłem kodowanie z 0000002 (USA) na 0000128 (Xenon Lighting Instaled/Enabled) i nic względem kontrolki check lights się nie zmieniło nadal się pojawia. Proszę o wskazówkę czego szukać.
  • #2 8725750
  • #4 8725989
  • #5 8727133
    carrier
    Podświetlenie tablicy świeci, bocznych świateł niema ma tylko oświetlenie pod lusterkami, które działa. Sprawdziłem wszystko nawet schowki zapalniczki oświetlenie komory silnika. W sterowniku CZE brak jakichkolwiek błędów a kontrolka się zapala. Dodam że check lights pokazuje na FIS'ie.
  • #6 8727154
    mercedesik
    A nie trzeba nacisnąć stopu w celu kontroli jak ma się to np w galaxy?
    Ale pewno check zgasłby po naciśnieciu ;p
  • #7 8727570
    autoas
    Może różne żarówki (moce żarówek)
  • #8 8728578
    carrier
    Zrobiłem test elektryczny z poziomu vdcs'a i wszystko pali, po niedzieli jeszcze raz zawalczę i posprawdzam wszystkie żarówki występujące w teście
  • #9 8875821
    dormika
    Się podepnę. T-g 3.2 Pojawia się w czasie jazdy komunikat "Please check dipped beam" wtedy (nie zawsze) przygasa jedno św. mijania. Czasem widać miganie z dużą częstotliwością raz jednego, raz drugiego reflektora. Gdzie szukać usterki?
    Na amerykańskich forach wyczytałem, że to brak kontaktu, ale tam to załatwia serwis i podobno bezpłatnie .:D
  • #11 12022171
    dormika
    Okazało się, że chińskie palniki były. Po wymianie na "firmienne" jak ręką odjął.
  • #12 12022249
    cardoctor
    carrier napisał:
    w moim wątku pomogło odpięcie na 10 minut aku
    Cudowny lek na niektóre problemy z elektroniką :D
