Renaut Trafic II 1.9Dci100KM nie chce wchodzić na obroty
marcelus4 10 Lis 2010 14:43 13127 10
  • #1 8725799
    marcelus4
    Witam wszystkich.
    Bardzo proszę o pomoc i z góry jestem wdzięczny za każdą odpowiedz.
    Otóż wymieniłem filtr paliwa w Renault Trafic 06r. 1.9dci 100KM i po tej operacji samochód nie chce wchodzić na obroty wyższe niż 4-4,2 tyśi max. osiąga prędkość 40-50km/h.
    Co może być powodem?
    Jeszcze raz dziękuję z góry za odpowiedz ewentualną.
  • #2 8725977
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    Moze masz gdzieś powietrze
  • #3 8726148
    Przemo9826
    Albo zapowietrzony, albo źle złożony filtr, albo filtr jest złej jakości.
  • #4 8726982
    marcelus4
    Niby filtr niezły bo MECA Filter, stary był tej samej firmy. Możliwe że objawy które opisałem to tryb awaryjny??
  • #5 8726988
    Przemo9826
    Za wysokie obroty jak na tryb awaryjny, trzeba będzie pod clipa go podpiąć i dalej szukać co tam namieszałeś.
  • #6 8727016
    igorek83
    Miałem taki przypadek i o ring sie zawiną i częściowo łapał powietrze.
  • #7 8727027
    Przemo9826
    A gdy Ci się ten o ring zawinął, to podczas pompowania gruszką co się działo? W taki właśnie sposób sprawdza się szczelność filtra po wymianie.
  • #8 8727118
    marcelus4
    W czasie pompowania gruszką nie pokazywała sięropa poza filtrem. Myślę że oring się nie zainął bo odkręcałem później filtr i sprawdzałem czy oring jest na miejscu. Czyli zostaje podłączeni pod kompiuter..?
  • #9 8728687
    edward.iskra
    Daj mu paliwo z butelki na chwile i zobaczysz jeśli nie będzie poprawy to diagnoza
  • #10 8729870
    marcelus4
    Dziekuje bardzo za podpowiedzi!! cos juz wiem
  • #11 8758964
    marcelus4
    Już doszedlem co sie działo z trafikiem (jeśli kogoś to interesuje): jedną z przyczyn był liść który dostał się do rury doprowadzającej powietrze do przepływomierza i zasłaniał czujnik tegoż przepływomierza. Gdy wcisnąłem sprzęgło liść opadał i na chwile samochód zyskiwał moc, potem znowu sie podnosił i przysłaniał czujnik. Poza tym dwie świece spalone.
