Zerwany pasek alternatora Megane Scenic 2000r 2,0 16V klima
mot_cez 10 Lis 2010 16:18 43124 5
  • #1 8726101
    mot_cez
    Zerwał mi się pasek alternatora w
    Megane Scenic 2000r 2.0 16v z klimą 84 KW
    Wymieniłem rolkę prowadzącą pasek,która była przyczyną zerwania paska.
    Nie mam zielonego pojęcia jak poprowadzić nowy pasek po wszystkich rolkach.
    Pasek jest odpowiedniej długości 6PK 1660
    Wydaje mi się,że przerobiłem wszystkie kombinacje,ale koncepcja mi sie skonczyła.
    Może ktoś ma rysunek jak załozyc posek na koła ?
  • #3 8726274
    mot_cez
    To było by za proste.
    Tam jest jeszcze poło pasowe od pompy wodnej którego na tym rysunku nie ma.
    Ale mam wrażenie ze jet błąd w dokumentach samochodu bo coś mi sie tu nie zgadza.
  • #4 8726301
    Przemo9826
    Robokop, ten schemat jest od 2.0 16 ale nowszego (F4R chyba) a kolega zapene ma F3R.
    Niestety nie mam schematu do tego, ale myk tam polega na tym że na jednej z rolek [ (gładkiej), nie pamiętam której] pasek jest założony nie stroną płaską lecz klinową.
  • #5 8726362
    mot_cez
    Tak,masz rację,po rolce prowadzącej kasek chodzi od strony rowków bo są
    ślady.
    Z tego wynika ,że jest to motor 102 KW ( znalazłem schemat paska )
    i mam za krótki pasek bo do tego modelu powinien byc 1710 a ja kupiłem 1660 zgodnie z tym co napisali w dowodzie rejestracyjnym 84KW
    W piatek kupię właściwy pasek i wszystko wyglada na ,że powinno być po kłopocie.
  • #6 8733902
    mot_cez
    Teraz wszystko pasuje i daje sie naciągnąc.
    Jednak to jest F4R 740
    Czyli mogłem zakładać ten pasek a i tak był nie od tego modelu silnika.
    Błedy w dokumentach mogą ładnie narobić problemów.
    Dziękuję kolegom za pomoc,bez waszej pomocy, nic by z tego nie wyszło.
