CQ-RD333 Panasonic i wzmacniacz
NaczelnyFilozof 10 Lis 2010 21:41 777 2
  • #1 8727462
    NaczelnyFilozof
    Link
    Może sie to wydaje głupie. Ze 10letnie radio (ale ten czas leci!) nie zostało wyrzucone jeszcze na złom. Nie wiedzieć czemu zmieniarka płyt czyta dalej płyty...
    Kilka lat temu na forum chwalono STXy. Dwie 16stki iskotonowe jezdziły mi w tylniej półce. W dzwiach dwa głosniki magnata 16cm. Dzwi od srodka wyklejone gąbką.
    Jeden STX został zniszczony przez fizyczne zniszczenie przypadkowe.
    Ale do czego zmierzam, zanim moderator usunie wątek.
    Auto idzie na złom. I radyjno wyląduje w nowym nabytku: Ładzie 2107.
    Chyba będzie dewastacja dzrwi pod posiadane 16 magnata. Bo w deske rozdzielczą nie wejdą. Zresztą tam sam plastik.
    Mam jeden głosnik niskotonowy STX 16cm. Nie chcę dewastowac tylniej półki. Więc z raci wielkiego bagaznika mogę wyciąć z płyt niewielką skrzynkę. Tyle że fabryczna moc radyjka jest słaba, bo w pewnum momecie głosniki zaczynały normanie charczec.
    Wspomniany Panasonic posiada dwa wyjscia przedwzamacniacza. Więc dobrze myślę aby tego uzyc do jakiegos niewielkiego wzmacniacza do samego głosnika niskotonowego?
  • #2 8730021
    Ireneo
    Tak tam podłączysz wzmacniacz i niekoniecznie musi być niewielki i może zasilać on tylko głośnik niskotonowy.
  • #3 9998234
    NaczelnyFilozof
    Więc mamy wzmacniacz Alpine MRV250.
    Na radiu się zawiodłem. Bo w instrukcji obsługi jest jak byk napisane że radio posiada 4wyjscia do przedwzmacniacza. Jakie było moje zdziwnienie jak w realu są tylko dwa wyjścia. Na obudowie są napisy że mają być niby cztery. Ale zaślepione miejsce blaszką. Nawet są miejsca do wlutowania dwóch brakujących złącz w płycie radia. Ale samo wlutowanie nic nie da bo brauje w płytce jakiś dwóch elementów po drodze ścieżki... Zaszedłbym z radiem do sklepu firmowego. Bo tam kupowałem to radio. Ale to było chyba 10 lat temu... ;-)
    W drzwiach dwie 16stki Magnata. Coś uniwersalnego. Nawet mocy nie ma napisanej. Link 70W to to chyba nie ma.
    Mam podpięte dwa kanały. No i głośniki delikatnie popierdują. charczą na niskich tonach w czasie słuchania nawet na minimalnej mocy. Bez wzmacniacza nic takiego się nie działo. Pytanie czy kupiłem zepsuty wzmacniacz czy spaliłem głośniki tym wzmacniaczem. Nie podpinałem się pod kanał 3 i 4 dla testu bo żeby to zrobić to musze wykrecać cały wzmacniacz. Przez weekend podepnę inny głośnik i odkręcę wzmacniacz.
    W planie było aby 3ci i 4ry kanał zmostkować i zrobić skrzynkę z niskotonowego głośnika STX GDN 16cm
    Link Tyle że ten głośnik ma 80W a wzmacniacz w teorii daje 2x50W. Czyli ujmiemy na pokrętle Gain.
    Wmacniacz posiada przełączniki filtra górno i dolno przepustowego. ALe są jeszcze pokrętła crosover. Do czego tego się używa?
