  • #1 881652
    Skolmi
    Przewertowałem kilkanaście stron wcześniej, a i opcja Szukaj nie pomogła, więc piszę bo naprawdę nic nie znalazłem.
    Jest sobie radyjko Pan... CQRDP-003N na kieszeni i chciałbym sobie do nie go zrobić podtrzymanie pamięci. Na Allegro przeczytałem, że montuję się to wewnątrz radia (a ja zawsze myślałem, że to jakaś dodatkowa dupa :D ).
    Jak taki backup wygląda (czy to jakiś mini akumulatorek wpinany zaraz za kostką wew. radia) i czy jest do kupienia w sklepach elektronicznych?
    Pzdr.
    Skolmi
    www.fordclubpolska.org
  • #2 882649
    seboo76
    byc moze jeden z kabli zasilajacych nie powinien tracic napiecia zasilajacego. Na ogol jest to chyba zolty.
    Byc moze o to chodzi ?
  • #3 883306
    szczepko
    Tak naprawdę wystraczy jak jeden z kabli będzie pod stałym +12V.
    Sprawdź instalację radia (schemat) który przewozik ma mieć na stałe to napięcie.
    Faktem jest że najprościej byłoby założyć na zewnątrz, choć możesz spróbować wewnątrz jakieś bateryjki umieścić (np 3V x 4 sztuki w pastylkach) bo podtrzymanie nie powinno dużo prądu żlopać.
  • #4 883309
    IrekKo
    Poziom 32  
    To radio ma na 100% kabel podtrzymania pamięci.
    Musiałeś coś źle podłączyć.
  • #5 883315
    szczepko
    miałem CQ-RD325 i też mi się tak zdaje że podtrzymanie było!
    Chyba że kolega ma zamiar zabierać radyjko ze sobą do domciu, no to trzeba dorobić podtrzymanie.
  • #6 883382
    Skolmi
    Właśnie o to mi chodzi. Żółty kabelek jest i :wiście póki radyjko jest
    w kieszeni jest ok. Chcę nie tracić ustawień po wyjęciu. A tu już potrzebny jakiś akumulatorek?
  • #7 883449
    szczepko
    można pomyśleć czy np. z kilku baterii 3V lub o innym napięciu pociągnie.
    ingerencja byłaby niewielka w środek radia. Mała doróbka i jest OK.
    Sprawdź najpierw jaki prąd radio pobiera na czuwaniu (podtrzymanie pamięci). Sądzę że baterie styknął do wykonania podtrzymania.
  • #8 883607
    djlj24
    Spec od car audio
    Z tą małą ingerencją w środek radia to bym uważał. W Alpine dobre podtrzymanie to horror a w wielu innych firmach wystarczy chwila nieuwagi i radio umiera.
  • #9 883724
    IrekKo
    Poziom 32  
    Jeżeli jest to fabryczne radio z kieszenią to na pewno ma baterie podtrzymującą w środku.
  • #10 884158
    seboo76
    eee, no to trzeba bylo tak od razu pisac, ze chodzi o wyciaganie takiego radia.
    Podtrzymanie radzil bym zrobic na jakims dobrym akumulatorze Ni-CD i dopiac do zoltego przewodu. Nie zapomnij, ze baterie sie zuzyja a dodatkowo podczas normalnej pracy radia bedziesz miec na nich napiecie z instalacji akumulatora. Nie chcialbym na Twoim miejscu zobaczyc "futra z baterii" w takim radiu bo moze sie skonczyc koszem na smieci. Proponuje dobrac jakis profesjonalny akumulatorek do wlutowania.
    A druga strona medalu to zrobisz to raz i nigdy wiecej.
  • #11 884582
    senso
    Żeby zabezpieczyć baterię przed dmuchnięciem :) wewnątrz radia jak będziesz grał w samochodzie to połącz jej + poprzez diodę prostowniczą i daj mały kondensator za tą diodą np. 100uF/16v -równolegle do zasilania.
    Byłoby dobrze zrobić jeszcze prosty układ na PNP który po wsadzeniu radia do samochodu odcinałby baterię od pamięci,ale wtedy nie dawaj już diody i konda.
    pozdro
  • #12 884631
    seboo76
    pozdro
    Senso, popieram Twoje spostrzezenia w 100 Voltach. ;)
  • #13 888174
    szczepko
    i o to właśnie biega Koledzy.
    Tylko aku 12V Ni-Cd jest duuży, chyba że w wykonaniu specjalnym
    A te są trochę chyba drogie co??
