Citroen Xantia 2.0i 1995 rok gdzie jest filtr kabinowy?
krzyżak 10 Lis 2010 22:02 4839 2
  • #1 8727576
    krzyżak
    Posiadam samochód jak w temacie . Rocznik 1995 2.0i .
    Teoretycznie problem jest dziecinnie prosty, ale...
    Muszę wymienić filtr kabinowy ( szyby zaparowane- nie da się jeździć), ale nie wiem gdzie on się znajduje w moim aucie. Jest pełno zdjęć i opisów , ale pod skrytką gdzie powinien być tam go nie ma.
    Natomiast pod maską od strony pasażera zdejmując podszybie jest coś co przypomina osłonę ( coś okrągłego z siatką drucianą ) filtra.
    Dokładnie było przymocowane do klapki od zmiany obiegu .
    Patrzyłem w sklepach internetowych , ale tam są tylko prostokątne filtry.
    Może ktoś bedzie w stanie mi pomóc z góry dzięki.
  • #2 8728567
  • #3 8728754
    krzyżak
    Pewnie ma być tam jak w linku http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/articles/article.php?id=180 ?
    W sumie patrząc w to miejsce to jest coś takiego tylko ,żadnej klapki nie ma , bo jest zaklejone taśmą izolacyjną.
    Widać,że ktoś kombinował przy tym .
    Wydaje mi się , że oprócz filtra do wymiany pewnie jest nagrzewnica , ponieważ śmierdzi jak sie włączy ciepłe powietrze , a na obiegu zamkniętym przez nawiew leci para .
    W zasadzie wszystko wiadomo więc temat zamykam.
    pzdr
