Seicento- raz pali a raz nie
tomjey 11 Lis 2010 11:24 8113 13
  • #1 8729031
    tomjey
    Mam problem z seicentem (silnik 900) rocznik 2002.
    Auto od czasu do czasu (ostatnio coraz cześciej) nie zapala, jest to powiązane z kontrolką (chyba od wtrysków) ta czerwona (przypomina prysznic), jeśli przekręcę zapłon i kontrolka sie nie pali to auto nie zapali, nie slychać też pompy. Wystarczy jednak odczekać np 15 minut i wszystko wraca do normy. Dzieje się to w zupełnie przypadkowych momentach. Czyściłem wszystkie wtyczki przy silniku, sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, te za akumulatorem i te od pompy (nad głównym sterownikiem) i bez zmian. Podanie plusa bezpośrednio na te bezpieczniki kolo sterownika oczywiscie odpalają pompę i da się zapalić ale to takie rozwiązanie "na chwile". Jest gdzieś przerwa ale nie wiem gdzie szukać - pomóżcie!
  • #2 8729111
    damdam
    ja bym szukał w tym przekombinowanym przekaźniku w okolicy sterownika silnika.
  • #3 8729251
    tomjey
    Ponieważ mam drugie takie samo sc to poprzekładalem te przekaźniki z jednego do drugiego ale bez zmian...
  • #5 8731103
    leon0426
    witam wychodzi na brak zasilania wychodzacego z ECU, ostatnio przerabiałem podobny problem.
  • #6 8731226
    tomjey
    jakiej wtyczki szukać ? jak usunąłeś ten problem ?
  • #7 8731635
    leon0426
    problem był w tym, że nie dochodziło napięcie na wstryski paliwa (streowanie) z ECU wychodził impuls, ale po drodze ginoł jakieś 15cm od kostki ECU był przegnity przewód polutowałem i jest ok, marchewka sie zaświeciła i wszystko wróciło do normy. Musisz skorzystać ze schematu co z jakiego pinu wychodzi ze sterownika.
  • #8 10620391
    kbso
    mam podobny problem, tyle że u mnie czasem odpala od ręki a czasem chwilę musi pokręcić,
    gdzie szuakć tego ECU?
  • #9 10702260
    Aras74
    Witam! Mam podobny problem. Zaczynam kręcić rozrusznikiem iskra skoczy 2-3 razy i koniec.Później czasem skoczy ale rzadko ale jak kończe kręcić rozrusznikiem też skoczy i jakby chciał zaskoczyć. Kręce 2,3,5 razy i nic a za którymś razem zaskoczy od razu. Czujnik na wale dobry, Pompa paliwa chodzi w momencie próby rozruchu i wtrysk też więc sterowanie z komputera wychodzi na pozostałe funkcje zatem czujnik hala impuls daje. Dziś sprawdzę koło,rdzę i korozję. Z komputera nie wychodzi po prostu sygnał na sterowanie cewek. ,,+'' na cewkach jest.
  • #10 16321923
    markus83
    mam dokładnie ten sam problem czy ktoś wie jak go rozwiązać??
  • #12 16321977
    markus83
    kkknc napisał:
    Słaby akumulator.
    a jakaś inna przyczyna bo akumulator jest dobry
  • #13 16322072
    kkknc
    To daj mi kartę pomiarów tego dobrego akumulatora.
    Dokładnie w styczniu to przerabiałem. Rozrusznik kręcił dobrze napięcie spadało do 10-10,2V a Seicento ciężko zapalała. Akumulator miał 1,5 miesiąca. Po pomiarach wyszło źle. Założyłem drugi i bez problemu palił za każdym razem a napięcie spadało do 10,6-10,8V
  • #14 16322149
    markus83
    dzięki więc spróbuję z innym akumulatorem
