WiFi na 50m przez grube ściany albo anteny obok domu.
Rognor 11 Lis 2010 14:12 3662 6
  • #1 11 Lis 2010 14:12
    Rognor
    Jak w temacie muszę zrobić dla rodziny sieć WiFi na 50 metrów, ale przez grube ściany.
    W jednym domu stoi sobie WRT54GL z Tomato, a w drugim domu laptop. Wygląda to tak:
    Ściany narysowałem grubą kreską, bo są grube po 50 cm. Dodatkowo telefon bezprzewodowy stojący w tym samym miejscu ma zasięg do początku drugiego domu, po wejściu do domu zasięg znika.
    Problem polega na tym, że niewiele mogę ruszyć. Tzn. router zza telewizora mogę przenieść nad telewizor (na półkę), ale nie mogę go przenieść do innego pomieszczenia, bo się nie zgodzą na kable na podłodze. Tak samo pociągnięcie kabla Ethernet do drugiego domu odpada.
    Co więc trzeba zrobić i kupić (żeby było w miarę tanio)? Wymiana anteny (anten?) w WRT54GL jest możliwa, być może kupić jakąś zewnętrzną i wcelować ją w drugi dom? A może przy oknie w zewnętrzym pomieszczeniu ustawić repeater?
    0 6
  • #2 11 Lis 2010 15:45
    piterus99
    Nie ma szans. Nie zawracaj sobie tym głowy nawet, bo szkoda czasu i pieniędzy.
    Po prostu się nie da..
    0
  • #3 11 Lis 2010 19:47
    Rognor
    A gdybym spróbował nieco ominąć ściany:
    -do WRT54GL podłączona antena zewnętrzna, umocowana na balkonie (na obrazku lewo-dół), więc sygnał "idący" po ścianie bocznej
    -zaś w drugim domu repeater w oknie (lub też z anteną zewnętrzną by obie się widziały)
    Np.dwie takie anteny i taki router. Da radę?
    Rodzina się upiera, że gdzieś tam na wakacjach (oraz w pracy) mimo ścian zasięg jest super. Podejrzewam, że sprzęt też jest super, za duże pieniądze, ale jakieś sposoby muszą być.
    0
    #4 11 Lis 2010 19:52
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    da, jak anteny się widzą.
    - kabel antenowy do karty WIFI w laptopie
    - albo do jakiegoś APeka z trybem Client i z AP-eka kablem do laptopa
    - albo kabel antenowy do Airlive Duo i laptop bezprzewodowo do Duo..
    0
  • #5 11 Lis 2010 22:12
    Rognor
    To odpada.
    Ale to jest to.
    Tylko proszę rozwiń to dokładniej, bo niezbyt rozumiem po co mi kabel antenowy? Anteny które podałem mają po 5 m kabla - chyba antenowego, z wtykiem SMA R/P (Antena ATK-16/2,4GHz 14,5 dB + 5 m przewodu + wtyk SMA R/P). Zapewne kupując kabel i odpowiednie złącza mógłbym zrobić ile metrów potrzeba? Ale niech sobie kupią gotowe.
    Druga sprawa to te anteny "potwory" po 14,5 dB. Czy oby na pewno tu aż tyle potrzeba? Czy to nie przekroczy jakichś norm prawnych? I najważniejsze czy nie zakłóci im telewizji (używają tanich siatek ze wzmacniaczami)?
    0
  • #6 11 Lis 2010 22:41
    bogiebog
    Antena na dachu (aby anteny widziały się) Duo w domu, musisz te dwa połączyć kablem antenowym.
    Dowolne AP lub routery podłączą się na odległość 50 m na fabrycznych antenach (patykach), ale ty masz kable antenowe które tłumią sygnał. Ile metrów kabli antenowych w sumie po obu stronach łącza WIFI będziesz miał ? Tłumnienie jest 0.6db/metr + straty na łączkach. Więc te straty trzeba będzie pewnie skompensować jakąs "mocniejszą" antenką.
    0
  • #7 12 Lis 2010 14:00
    Rognor
    Może jeszcze jakieś pomysły? Bo teraz mam problem, poczytałem w necie i jednak 2 anteny w WRT54GL nie będą działać (wybierze sobie jedną, więc link między domami będzie, ale w pierwszym domu net zniknie). Dodatkowo co za dużo mocy to nie zdrowo i te 14,5 dB to gruba przesada, powinny wystarczyć 2 panele 8 dB.
    Chyba spróbuję, niech kupią podaną antenę yagi z dipola 14,5 dB (+15m kabla) i wceluję ją w drugi dom (mocowanie na zewnątrz po przekątnej w stosunku do WRT), ciekawe czy będzie sygnał w drugim domu? Jeśli tak to można kombinować dalej - dołożę drugi AP podłączony po lan z WRT54GL, jeśli nie to wtedy Airlive Duo i jakaś malutka antena zewnętrzna.
    0
