Renault Kangoo 1.4RN kłopot z odpaleniem auta
darek456 11 Lis 2010 18:56 5815 8
  • #1 8731128
    darek456
    mam kłopot z odpalaniem auta po przejechaniu jakiejś drogi aż się silnik się zagrzeje zatrzymam się na chwile i go zgaszę to jest problem z jego odpaleniem gdy silnik jest zimny odpala bez kłopotu zauważyłem też że ma na to także wpływ temperatura na dworze problem z odpaleniem zwiększa się w lato gdy jest ciepło a auto do tego stoi jeszcze w słońcu to wtedy nawet na zimnym silniku jest problem odpalić w zimę znowu jak silnik jest zimny odpala bez kłopotu do puki się go nie zagrzeje
    Renault Kangoo 1.4RN 1999r.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie dotyczące mojej usterki
  • #2 8731138
    Przemo9826
    Ja bym się zainteresował zaworem karnistra oparów benzyny.
  • #3 8731261
    darek456
    a jakie ma zadanie ten zawór że ma wpływ na niego działanie temperatury zewnętrznej
    może usterką jest jakiś czujnik temperatury ?
  • #4 8731294
    Przemo9826
    A takie że, jeśli zawór jest ciągle otwarty to silnik zasysa opary benzyny (które są palne). Gdy stoisz na słońcu auto jest gorące w zbiorniku tworzy się więcej oparów. Czujnik temperatury też możesz sprawdzić.
  • #5 8731375
    darek456
    a jest możliwość samemu sprawdzić czy ten zawór działa poprawnie czy też może gołym okiem widać oznaki na silniku że ten zawór nie działa poprawnie
    czy też czeka mnie wizyta u mechanika i +- jaki koszt naprawy
    dzięki za wszystkie odpowiedzi
  • #6 8731387
    Przemo9826
    Możesz odłączyć ten przewód który idzie od zaworu do silnika i zaślepić go, jeździć i obserwować. A temperaturę jaką widzi sterownik odczytać na komputerze.
  • #7 8731457
    darek456
    no to chyba czeka mnie mechanik ja nawet nie wiem gdzie ten zawór się znajduje
    a wiesz może ile taka naprawa może kosztować
    dzięki za nakierowanie mnie na usterkę przynajmniej nie będę zielony jak pojadę do mechanika :}
  • #8 8731478
    Przemo9826
    Tu się nie dyskutuje o cenach.
  • #9 9427347
    szymek702
    i co, poradziłeś sobie z tym problemem, bo mam to samo.
