Denon AVR-950RD - czy podoła tym głośnikom ?
Karall85 12 Lis 2010 10:33 1995 6
  • #1 8733465
    Karall85
    witam serdecznie ! zastanawiam się nad kupnem Amplitunera Denon AVR-950RD, planując podłączyć go do własnej produkcji kolumn. Każda z nich posiada następujące głośniki : 80W, 60W i po dwa 20 W. Prosiłbym uprzejmie o pomoc w zrozumieniu sprawy - mianowicie - w opisie technicznym tego amplitunera <właściwie kina domowego ? > czytam :
    głośnik głowny - FRONT -oba kanały jednocześnie- Moc wyjściowa 65 W + 65 W, 20Hz-20kHz /8 Ohm T.H.D 0.08% ;
    głośnik środkowy CENTRAL - jeden głośnik - 65 W - 20Hz-20kHz /8 Ohm T.H.D 0.08% ;
    tylny głośnik - REAR - oba kanały jednocześnie - 15 W + 15 W 1kHz / 8 Ohm T.H.D. 0.3%
    do tego wszystkiego pobór prądu 220 W..
    moje pytanie jest takie - czy dobrze rozumiem ten opis - jakoby niskie tony były zaopatrywane jedynie mocą 15 W ? Czy podłączając jedynie obie moje kolumny do podstawowego wyjscia 65 W to bez znaczenia ? Innymi słowy, czy to nie za słaby sprzęt, jeśli zależy mi na wyraźnych basach ?
    dybas
    Współczesna szkoła głosi, że każde połączenie jest dopuszczalne, o ile nie prowadzi do przesterowania wzmacniacza lub uszkodzenia głośników. Zatem, jeśli impedancja zestawu nie jest mniejsza od dopuszczalnej przez producenta wzmacniacza, można taki układ dopuścić. Mniejsza moc tylnych kanałów jest celowym zabiegiem producenta, który dąży do zrównoważenia sceny dźwiękowej. Zupełnie innym problemem jest dobór wzmacniacza do zestawu głośnikowego pod względem brzmieniowym. Jeśli to zestaw DIY to...nic nie wiadomo. Reasumując, proponuję amplituner kupić.
    Dani66
    Poziom 30  
    Jeśli zgadza się impedancja to możesz kupić, bo moc jest parametrem, ktory nie definiuje jednoznacznie czy można podłączyć kolumny do amplitunera/wzmacniacza czy też nie.
  • #4 8737597
    Karall85
    dzięki koledzy, zaraz biorę miernik i do dzieła.
    Proszę tylko jeszcze o wyjaśnienie - ponieważ wydawało mi się,że za czystość i siłę niskich tonów odpowiada specyfikacja 1kHz i akurat w tym przypadku - 15 W, taka jest moc urządzenia. Natomiast w moich głośnikach niskie tony są na głośniku 80 W...kierując się zasadą, że nie powinno się dawać zbyt słabej mocy - bo to też jest groźne dla głośnika - pytam więc - czy to nie będzie zasadniczym problemem ?
  • #6 8742641
    Dani66
    Poziom 30  
    Amplitunery mają wyjścia FRONT, REAR I CENTER, czyli kolejno kolumny frontowe, efektowe i kolumna centralna.
  • #7 8743055
    Karall85
    oj właśnie lubię , jak jest głośno..na szczęście mieszkam na uboczu - więc nie przeszkadzając nikomu..
    impedancja pomierzona, wszystko powinno grać jak trzeba !
