świecąca neonówka
tomferm 29 Wrz 2004 17:52 1975 10
  • #1 882211
    tomferm
    Witam!
    Mam problem z rozpoznaniem przewodu fazowego za pomocą neonówki, gdyż świeci się po zetknięciu również z przewodami nie fazowymi.
    Poradziłem sobie za pomocą zwykłej lampki lecz zastanawia mnie to "nieprawidłowe" świecenie neonówki.Czyżby uszkodzona izolacja?
    Odłączyłem przewód który"świeci" a nie jest fazowy a efekt ten sam.
  • #2 882235
    Zutket
    Poziom 36  
    Tradycyjna neonówka nie jest najlepszym wskaźnikiem do określania czy przewód jest fazowy czy nie. Lepszym rozwiązaniem jest proste urządzono zwane potocznie przez eklektyków ,,fazerem”. Jeżeli przewody są długie to może się zdarzyć, że neonówka będzie świecić na każdym.
  • #3 882337
    przemysław popielarz
    co to takiego ten fazer ? bo niesłyszałem o czymś takim, to jakiś miernik :?:
  • #4 882347
    adamjur1
    Poziom 41  
    Panowie ! Aby znowu nie wpuścić się w maliny ( była cała seria mądrych postów a potem okazało się ze temat dotyczy instalacji w belgi w rejonie gdzie jeszcze pokutuje instalacja IT - 3 fazy bez zera, świecą wszystkie itd)
    prosze o określenie lokalizacji i typu instalacji. Wtedymożemy pisać o przechodzeniu fazy ( przy upalonym gdzieś N) przez inne odbiorniki.
    Pozdr.J.
  • #5 882350
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Neonówka żeczywiscie jest kiepskim wskaźnikiem. Dobrze jest mieć cos takiego jak "prubówke" czyli żarówke bardzo malej mocy którą mozna podłaczyc kabelkami do przewodów. Taka żarówka Ci napewno nie zaświeci jeśli nie podlaczysz jej do do fazy i przewodu zerowego. Nawet jak ja podlaczysz do dwóch faz na raz to tez jej sie nic nie stanie (pod warunkiem ze bedzie to zarówka naprawde malej mocy - kiedys takie żarówki mozna bylo kupic pod nazwą "zarówki kontrolne"). A poza tym dobrze jest miec elektroniczny przyzad do wykrywania faz.
    aha ... a jesli masz na przewodze zerowym jakies napiecie to źle to swiadczy o stanie instalacji elektrycznej tego obiektu. Zdaza sie czasami, ze przewod zerowy gdzies nie laczy przy zasilaniu glownym budynku ... objawia sie to tym, ze "kopią" prali, lodowki itd. wiec lepiej to od razu dobrze sprawdzic.
    Pawel
  • #6 882364
    adamjur1
    Poziom 41  
    Ale taka żarówka nie da jasnego obrazu który przewód z dwóch dostępnych jest fazą a który neutralny. Elektroniczne fazery też nie są nieomylne bo maja jakiś tam próg zadzialania, a progu w niesprawnej instalacji nie da się określić. Moim zdaniem neonówka "dwuręczna" i możliwość sprawdzenia do jakiegoś pewnego N-a. A jak jest taka z możliwością chwilowego obciązenia to jeszcze łatwiej.
    Pozdr.J.
  • #7 882371
    tomferm
    Jest to instalacja dzwonkowa (10 m) , przewód który nie jest fazą na drugim końcu rozłaczyłem a efekt ten sam.Neonówka świeci trochę słabiej na przewodzie bez fazy.
  • #8 882411
    adamjur1
    Poziom 41  
    Jeśli dobrze rozumiem to:
    Gdzieś jest przycisk ( może podświetlany !!)
    potem 10 mb dwużyłowego kabla
    i dzwonek. Mam nadzieję że podłaczony do N a nie do fazy.
    W takim przypadku oba przewody mogą swiecić bo jeden jest na fazie a drugi też na niej tylko przez neonówkę. Obwód zamyka się przez dzwonek
    Pozdr. J.
  • #9 882431
    tomferm
    Przycisk jest rozłączony oraz bez podświetlenia, oba przewody z drugiej strony też rozłaczone (w puszce)
  • #10 882450
    adamjur1
    Poziom 41  
    1.A jesteś pewny że są to końce tego samego przewodu ? to oznaczałoby uszkodzenie przewodu ( jego izolacji ) i kontakt z innym odizolownym przewodem. A jeśli jesteś pewny p. 1. To możesz je zewrzeć i zobaczyć co się stanie :) Tylko daleko od oczu !!!!!!.
    A w ogóle może napiszesz z jakiego powodu zabrałeś się za grzebanie przy tej instalacji ?
    Pozdr. J.
  • #11 882503
    bestler
    Neonówka moze nawet zaświecic jesli dotkniesz do przewodu ktory teoretycznie nie jest do niczego podlaczony a w praktyce biegnie obok przewodu fazowego.
    Każdy przyżad - czy to jest neonówka, czy to żarówka, czy jakies elektroniczne ustroistwo - jest dobry ale pod warunkiem ze sie go umie urzywać, ze umie sie odczytac z nigo to co naprawde ma mejsce w obwodzie. Ludzie ktorzy cale życie kozystaja z żarówki i swietnie sobie z nia radza z dystansem podchodza do innych teoretycznie lepszych wskaźnikow elektronicznych.
    Pawel
