VW Polo III (6N) 98r. problem z podpięciem sterownika C Z
łaps 12 Lis 2010 20:48 11275 5
  • #1 8735908
    łaps
    Witam, mam problem z podpięciem sterownika centralnego zamka do VW Polo III (6N) 98r.
    Mam fabryczny pneumatyczny zamek, który powinien być sterowny plusem, tak jak podawał mi sprzedawca oraz z informacji, jakich zasięgnąłem na forum dotyczących mojego polo oraz jego bliźniaczych modeli seatów (ibiza, cordoba, toledo).
    Jednak u mnie na kostce wchodzącej do pompki po sprawdzeniu kontrolką na 12V, żaden z pinów nie dawał sygnału plusowego przy zamykaniu czy otwieraniu.
    Znalazłem natomiast inne zależności:
    W kostce wchodzącej do pompki mam 6 następujących przewodów:
    - czerwono biały - stałe źródło napięcia 12V
    - szaro czarny - stałe napięcie 12V
    - czerwono czarny - przy masie podawanej z kostki dla obu kabelków brązowych zależność jest ta sama czyli kiedy samochód otwarty - stałe napięcie 12V, kiedy zamknięty brak napięcia
    - szaro czerwony - brak sygnału +/-
    - brązowy - masa
    - brązowy - masa
    Przewody były sprawdzane dla masy wysyłanej z kostki czyli 2 brązowych kabelków, zależność wynikła tylko dla czerwono czarnego przewodu.
    Czy może mi ktoś podpowiedzieć, z którego schematu skorzystać?
    Oto instrukcja montażu sterownika:
  • #2 8736133
    robertbob85
    Sprawdz czy przy zamkniętych drzwiach i wyjętych kluczykach ze stacyjki tez nie wysyła plusa z sterownika.
    tzok
    Moderator Samochody
    Sprawdź czy na tym czerwono-czarnym przy zamkniętych zamkach niema czasem masy... jeśli tak to to jest sterownie i masz wykorzystać schemat nr 5 (tylko włączasz się w czerwono-czarny anie zielono-czarny jak na schemacie). Tylko dobrze to sprawdź i nie pomyl się co do którego końca przeciętego przewodu masz podłączyć.
  • #4 8738012
    łaps
    Przy zamkniętych drzwiach i wyjętych kluczykach ze stacyjki sytuacja jest ta sama czyli nie wysyła sygnału plusowego.
    Co do tego o czym pisał trzok to się potwierdza czyli przy zamkniętych zamkach czerwono czarny daje masę. Więc podpinam według schematu 5, dzięki za podpowiedź, zobaczymy jakie będą efekty. Co do samego schematu to rozumiem go tak, że inside air lock to pompka zamka centralnego, a druga strona to sterownie z zamka w drzwiach.
    Podłączyłem zgodnie z 5 schematem czyli 2 przewody idące ze sterownika połączyłem ze sobą, 2 dałem do odpowiednich końców czerwono czarnego, jeden dałem do stałego źródła 12V, jeden do stałego źródła masy (nadwozie).
    W efekcie takiego połączenia pilot reaguje tylko na przycisk zamknij, w tedy zamyka i natychmiastowo otwiera samochód.
    Sterowanie z kluczyka nie zmienia się czyli reaguje normalnie na zamknij / otwórz.
    Czy może być to wina sterownika? Czy jednak z instalacją jest coś nie tak.
    tzok
    Moderator Samochody
    Jak długi sygnał generuje sterownik? Na rysunku masz przełącznik 0,5s/3,5s, przy takim podłączeniu ma być ustawiony na 3,5s.
  • #6 8738375
    łaps
    Po przestawieniu zworki na 3,5s wszystko hula tak jak trzeba z pilota. Wielki dzięki za pomoc, sam bym tego nie wykminił, dłubałem się z tym wczoraj z 2,5 godz., skończyło się na 3 razy spalonym bezpieczniku zamka i dałem sobie spokój.
    Dzisiaj po Twoich podpowiedziach zrobiłem to w niecałe 30min bez strat w ludziach i sprzęcie. Jeszcze raz dzięki za wszystko.
    Jeszcze tylko podepnę kierunki przez diody prostownicze na 6A i gotowe.
    Zamykam temat.
