Wzmacniacz 4 kanałowy do głośników Hertz HSK165.
seba404 12 Lis 2010 21:58 2991 12
  • #1 8736193
    seba404
    Poszukuje wzmacniacza cztero kanalowego do glosnikow Hertz HSK165. Drzwi wygluszone tasma dekarska, glosniki zamontowane na dystansach z mdf.
    Wzmacniacz moze byc oczywiscie uzywany. Celuje w starsze modele sony lub alpine.Chociaz te ostatnie podobno lubia wyostrzac gore a tego chcialbym uniknac.
    Samochod to honda civic Vgen.
    Wzmacniacz bedzie napedzal przod w mostku a po zakupie takze suba (co mam nadzieje nastapi w ciaglu kilku miesiecy).W razie gdy okaze sie za slaby wtedy bede myslal nad czyms mocniejszym lub nad dodatkowym wzmacniaczem pod subwoofer.
    Jesli chodzi o preferencje dzwiekowe to wlasnie gora nie powinna byc zbytnio wyostrzona , srednica wyrazna a bas musi byc z wykopem i najnizej jak sie da:].
    lubie sluchac wszystkiego po trochu.Np jeden dzien metal i rock a drugiego HH i house.Tak ze zestaw powinien byc dosc uniwersalny.
    Mysle nad sony xm 5540f.Jest obecnie na znanym portalu za 370zl;) (numer 1313084773) ale boje sie ze czy wystarcz mu mocy aby rozbujac te hsk(w mostku ma 2x100W RMS)
    Co sadzicie o HIFONICS SON OF OLYMPUS za 480zl (numer 1312158835)
    Na wzmak chcialbym przeznaczyc ok 400zl ale nie jest to kwota sztywna i jesli bedzie warto to znajda sie dodatkowe pieniadze.Cel jest taki zeby dac tym hsk mozliwosc pokazania sie z najlepszej strony tak zeby wzmak ich nie ograniczal ;)
  • #2 8736213
    powalla
    Moderator CarAudio
    XM 6020, 10020 , audison VR209 ...czyli ciepłe i dość mocne 2 kanały . Subem zajmiesz się potem , a przynajmniej teraz poznasz co potrafi HSK .
  • #3 8738734
    seba404
    Tylko cz ten xm6020 nie bedzie za slaby do hsk? w koncu to tylko 2x60W
    Audision moze byc jednak troche za drogi.Widzialem oferte (juz nieakutualna) za 700zl
    xm 10020 ten prezentuje sie najlepiej.Moc i cena Ok. Tylko nie moge go nigdzie znalesc:/.
    Moze jeszcze jakies inne propozycje?
    a moze taki xm-1002hx? jest na alledrogo
    W ogole to bylbym wdzieczny za propozycje takich wzmacniaczy ktore sa na obecnie na alle ;)
  • #4 8739761
    sanders156
    6020 sobie poradzi bez problemu z HSK bez obaw ;)
  • #5 8742358
    sanders156
    Sony to dobry wzmak ale raczej nie zasilalbym mostkami przodu bo na moje ucho przy wzmakach ktore tak podlaczylem traci sie na jakosci , a pionier to z pewnoscia dobry wzmak co prawa jak to jest powtarzane jako mantra to mimo oznaczen nie jest to najwyzsza seria producenta ( najbardziej udane wzmaki ) lecz recenzja Grzegorza nie jest zla poczatkjacemu taki wzmak zupelnie wystarczy.... Jedno co moge dodac od siebie to to ze moj pionier traci bardzo na dynamice zasilania przodu gdy podlaczy sie do niego suba , swietnie nadaje sie do bi ampingu ale do suba nie koniecznie....A jak jest z tym nie wiem bo tak jak wspomnialem to nie ta seria
  • #6 8742481
    seba404
    Dzieki Sanders!
    A co bys powiedzal na Sony XM-5520 za 250zl?
    Moc ma tyle co XM-6020 (2x60W)
  • #7 8742550
    sanders156
    Potarguj troche i bierz ;)
  • #8 8742598
    seba404
    Tzn brac tego 5520 tak?
    Gdybys mial wybierac miedzy 5540F a 5520 to co bys wyziol?:) Czy spadek jakosci przy mostkach jest az tak duzy zeby rezygnowac z tych dodatkowych 40W na kanal?? Bo spotkalem sie z opiniami ze mostki w dobrych wzmacniaczach (a za taki mam 5540F) nie skutkuja az tak wielkimi stratami w jakosci
  • #9 8742789
    sanders156
    Sony XM-5540F
    1 × 81 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    2 × 73 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
    4 × 60 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
    1 × 159 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
    2 × 137 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
    Jezeli cena ta sama to bralbym 5540F.... Ja slyszalem zawsze roznice w jakosci a roznicy w mocy mozesz az tak nie odczuc , moj pionier ma 60Wat na kanal a targa moimi wooferami ( 100wat RMS ) z pelna kontrola do takiej glosnosci przy ktorej juz sluchanie muzyki mija sie z celem bo zacieraja sie szczegoly wiec moim zdaniem nie potrzeba wiecej bo skoro moc przedewszystkim ma wplyw na glosnosc to po co wiecej :D Natomiast przy podlaczeniu dwoch mostkow wzrosnie obciazenie dla wzmaka co zawazy na jakosci , spadnie DF co zawazy na kontroli wiec i na jakosci..... Ale tak jak pisze kup najlepiej tego 5540F bedziesz mial mozliwosc potestowanie tego o czym pisze na wlasnej skorze a to najwazniejsze i nie ocenione miec wlasne doswiadczenia , a jak widzisz z pomiarow wklejonych wyzej jak podlaczysz tylko przod pod osobne kanaly ( bez suba ) to bedziesz mial do dyspozycji okolo 70wat ktorych duza przewaga jest jakosc ;)
  • #10 8742840
    seba404
    Dzeinki Sanders takej odpowiedzi oczekiwalem:)
    Co prawda 5540F jest za 340zl a 5520 za 250 ale i tak wezme tego pierwszego
    Bo w ogole zapomnialem sie pochwalic moimi dzisiejszymi zakupami.Zachecony atrakcyjna cena (80 euro) za 2 wymacniacze SPL AC025001 oraz Orion cs200.4 skusilem sie:)Mialy isc pod mlotek.
    Nie mialem jeszcze okazji ich przetestowac ale z tego co czytam na necie ten orion to zbiera same pozytywne opinie.I tak sie zadstanawiam jak on wypada przy tym sony 5540F.Moze ktos juz mial z nim do czynienia?
  • #11 8743864
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chciałbym zauważyć że 5540 , czy 5520 nie grają tak samo jak 6020 , czy też nawet 3040 ! To inna bajka ...złote grają cieplej a przy HSK to spora zaleta , ba wręcz konieczność .
    PS: poczekaj z zakupami do czasu aż przyjdą te co kupiłeś , bo może te Ci wystarczą ;)
  • #12 8743926
    sanders156
    Graja inaczej to fakt ale nie sa to wzmaki ostre na gorze... ale co sie bede wywnetrznial... trzeba posluchac roznice gustow moim zdaniem tweetry HSK nie sa ostre.... ale tak jak kolega pisze skoro kupiles inne wzmaki to najpierw ich posluchaj
  • #13 8744083
    seba404
    Wzmacniacze sa juz u mnie ale niestety dostep do samochodu bede mial dopiero w okolicach konca tygodnia:/
    Ale zrobie tak jak mowicie.Przetestuje.Tym bardziej ze pokladam pewne nadzieje w tym orionie;D A jak nie wypali to zawsze moze grac dopuki nie trafi sie znowu jakis soniacz na alle.
