Wentylatory-VW T 4 CARAVELLE 2.5TDI 1999rok
czoper261 12 Lis 2010 22:35 1492 7
  • #1 8736358
    czoper261
    Witam-kilka dni temu wymieniałem zepsuty czujnik temperatury wody i świece żarowe,zauważyłem po wymianie,że wentylatory nie załączają się (wcześnie startowały z chwilą włączenia climatronika teraz nie).Nie jestem pewien jak powinno być prawidłowo,kiedy wentylatory powinny się włączać,może ktoś podpowie i rozjaśni mi ten problem?
  • #2 8736398
    tomjed
    Kolego to, że startowały przy załączeniu climatronika to tylko w przypadku startu kompresora. Przy climatroniku kompresor załącza się powyżej +5*C
  • #4 8739427
    czoper261
    Chłodnicę ściągałem,lecz podłączyłem obie wtyczki,dziś miałem okazję sprawdzić podczas jazdy co się dzieje i wskaznik temp.zatrzymuje się na 90*C,nawet przy dłuższym postoju(temp.na zewnątrz ok.2*C.)Więc na razie nie ma tragedii.Czyli poniżej 5*C wentylatory nie powinny startować,nawet po ustawieniu climatronika na LO ?
  • #5 8739552
    T5
    Admin grupy Samochody
    Poniżej 5 stopni nie załacza się klima także wentylatory nie wystartują.Zrób test po jeżdzie gdy komora silnika będzie dobrze nagrzana włącz na klimatroniku nawiew na przednią szybę i sprawdz co się dzieje z wentylatorami.Klimy nie rozszczelniałeś?
  • #6 8739644
    trans-serwis
    Po co sciągałeś chłodnicę do wymiany świec, zbędna robota.
  • #8 8741605
    czoper261
    Klimy nie rozszczelniałem ,wyjąłem tylko chłodnice wodną z wentylatorami,może robota zbędna dla kogoś kto dysponuje odpowiednim sprzętem i doświadczeniem,a ja zrobiłem to dlatego gdyż miałem wtedy bardzo łatwy dostęp do wszystkich świec(czego nie można powiedzieć przy samym odchyleniu chłodnic),a samo wyjęcie chłodnicy zajmuje przecież niewiele czasu.Przy najbliższej okazji sprawdzę ten nawiew na przednią szybę,czy wtedy wentylatory powinny ruszyć?póki co dziękuję za podpowiedzi(człowiek uczy się całe życie:cry:)Pozdrawiam
