problem z paleniem ford fiesta 1,4 tdci 2004
otek73 13 Lis 2010 09:33 8377 5
  • #1 8737113
    otek73
    problem z paleniem samochodu po krótkim postoju. FORD FIESTA 1.4 TDCI 2004R. Jak się pod pompuje pompką ręczną to łatwo pali i pracuje . A nawet zauważyłem że gdy stoi pochyło w kierunku przednim to nawet nie trzeba pod pompowywać. Czy jest ktoś w stanie mi doradzić co można z tym zrobić
    mirek2005
    Tu występuje jedna z trzech wad:nieszczelność przewodów paliwowych,uszkodzony zaworek pompy paliwowej,zabrudzony układ paliwowy. Ja proponuję założyć przezroczysty kawałek przewodu na dopływ i obserwować czy wadliwie nie ma pęcherzyków powietrza oczywiście po około 5 min. od uruchomienia silnika.Pęcherzyki oznaczają pierwszą lub trzecią wadę.Nieszczelności i zabrudzenia występują przeważnie na łączeniach przewodów paliwowych.Przedmuchaj układ powietrzem pod ciśnieniem 0,2MPa.
  • #3 8737525
    otek73
    Wszystko dobrze tylko że na których przewodach mogą być te nieszczelności (samochód nie ma wycieków , i jeździ jak wściekły ), zauważyłem że gdy samochód stoi przodem w dół na górce to pali bez problemu , a gdy stoi na płaskim to muszę pod pompować pompką ręczną
  • #5 8738671
    otek73
    tak ale pompy wysokiego ciśnienia przy silniku, czy pompy wstępnej w zbiorniku paliwa.:?:
