Skoda Felicja 1.3 2000r. z LPG nie odpala
Jerry288 13 Lis 2010 10:18 4300 6
  • #1 8737239
    Jerry288
    Wiem tematów na ten temat jest dużo ale takich przyczyn jak u mnie nie widziałem w innych tematach dlatego pisze
    Posiadam Skodę Felicje 1.3 rok 2000 + gaz
    mam ja już około 4 lat sporadycznie miałem problem z odpaleniem może raz co pół roku ( po przekręceniu kluczyka było słychać tylko cykniecie czyli jak by urządzenie rozruchowe się ruszyło i cisza, po około czterech próbach samochód odpalał) dwa dni temu samochód mi zgasł na ulicy po ponownej próbie odpalenia kontrolki fiksowały migały albo sie nie zapalały, z popychu nie odpalił. na następny dzień naładowałem akumulator podłączyłem nie odpalił. Co dziwne 20 minut później po ładowaniu i poruszaniu kabli przy stacyjce odpalił nie było problemu. Następnego dnia czyli dziś schodzę do auta i cisza historia sie powtarza ładowanie akumulatora jest poprawne przed odpaleniem silnika ma 11.8 nie jest to dużo ale nawet rozrusznik nie kręci.
    Proszę o pomoc czy może być to kostka od stacyjki
    a mam jeszcze troszkę pęknięty układ rozruchowy przy rozruszniku ale sprawdzali mi go u mechanika kazali skręcić obiemką i powiedzieli ze działa
  • #2 8737331
    maszan
    Moze byc kostka stacyjki , moze byc elektromagnes przy rozruszniku i moze byc cos z zoltym kabelkiem do tegoz eletkromagnesu lub konektorem wystajacym z niego.
  • #3 8737333
    Jerry288
    światła bardzo słabe są po przekręceniu kluczyka cały pulpit przygasł a po podłączeniu 2 akumulatora (jeden do drugiego nic nie dało jedynie mocniejszy strumień światła )
    a ten układ rozruchowy przy rozruszniku gdzie idzie (-) od akumulatora miał zepsuty gwint dałem podkładki dwie więcej
  • #4 8738234
    and61
    Jerry288 napisał:
    (...)ten układ rozruchowy przy rozruszniku gdzie idzie (-) od akumulatora miał zepsuty gwint dałem podkładki dwie więcej
    Jaki uklad rozruchowy i jaki minus na nim ?? Minus do rozrusznika idzie poprzez połaczenie przewodem karoserii z obudową silnika a następmoe połaczeniami śrubowymi. Na styki włącznika elektromagnetycznego idzie plus
  • #5 8742782
    Jerry288
    w sklepie mi powiedzieli ze włącznika elektromagnetycznego przy rozruszniku się tak nazwa czyli ( układ rozruchowy ) a rzeczywiście się pomyliłem i chodziło o + a nie minus .
    Lecz po wymianie jeszcze raz akumulatora auto odpala z tym ze nie rozumie czemu wtedy nie odpalił z popychu i lampki na pulpicie wariowały
  • #6 8743034
    Pawel wawa
    Uszkodzenie wewnętrzne akumulatora. Brakowało prądu na zasilanie i nie odpalił.
  • #7 8751627
    Jerry288
    z góry dzięki pozdarawiam
