Golf 3 1,4 nierówne obroty, gaśnie
JAREK1P1 13 Lis 2010 19:07 7763 11
  • #1 8739225
    JAREK1P1
    Proszę o pomoc. Mam golfa 3 z silnikiem 1,4 bez gazu, który gaśnie na wolnych obrotach. Nie jest to objaw standardowy, przykładowo jednego dnia przejadę całe miasto i jest OK, innym razem gaśnie na każdym skrzyżowaniu (nierówna praca silnika). Nie jest to zależne czy silnik jest ciepły czy zimny. Wymieniłem już przewody i kopułkę, czyściłem silnik krokowy, wykluczyłem tzw. lewe powietrze.
  • #2 8739286
    gerdowski
    Do sprawdzenia świece zapłonowe, czujnik temperatury płynu chłodzącego (ten przy termostacie czteropinowy)
  • #3 8740708
    igorek83
    jak go wyczyściłeś ? :?: :?: :?: jak go tam niema
  • #4 8741272
    polonez15
    Poziom 33  
    Diagnostyka VAG.
  • #5 8743193
    JAREK1P1
    Jest taka kostka po lewej stronie gaźnika pod filtrem powietrza mocowana na dwie śrubki, znajomy mówił że to silnik krokowy i żeby wyczyścić połączenia, więć tak zrobiłem i nic.
    Świece nówki, myśle nad tym czujnikiem, wcześniej po przejechaniu 1 kilometra włączał się wentylator i pokazywał wysoką temperaturę (termostat dobry), myślałem że uszczelka pod głowićą, ale okazało się że nie. Jeździłem tak całe lato, aż pewnego dnia ustąpiło i teraz jest ok.
  • #6 8743943
    vito998
    Kolego miałem taki sam przypadek w seacie cordoba 1,4 tylko ja miałem autko z gazem ,sprawdź pompę paliwa czy ma dobre ciśnienie , lub siada ci wtrysk. ja u siebie nie zrobiłem bo napatoczył się klient i sprzedałem :) a akurat chodził dobrze :D na diagnostyce VAG nic nie wskazało, kilku mechesów mówiło mi właśnie o pompce lub wtrysku..
  • #7 8769882
    telik0006
    wyczyścić przepustnice i ustawić na komputerze (adaptacja)
  • #8 8772846
    Robert SI
    Witam mam podobny problem w Golfie 4 1.4 16v i jest gas gasnie na gazie i na bęzynie diagnostyka vag nic nie dała buła tez robiona adaptacja i nic .ktos kiedys napisał ze to taka przypadłość tych silników
  • #10 8785422
    JAREK1P1
    polonez15 napisał:
    Diagnostyka VAG.
    Podłączyłem się za pomocą laptopa i wyskoczyły mi następujące kody błędów:
    533 Regulacja biegu jałowego przekroczona wartość adaptacji
    525 Lambda Sonda G39 brak sygnału BŁĄD SPORADYCZNY
    Za bardzo nie wiem co oznacza ten pierwszy i o co chodzi z tą adaptacją, jeśli chodzi o drugi, rozmawiałem ze znajomym i powiedział, że kończy mi się katalizator i sąda tak szaleje, ale mam się tym nie przejmować..
    igorek83 napisał:
    Jarek1p1
    Silnik krokowy, a regulator biegu jałowego to dwie inne sprawy
    popatrz zanim napiszesz
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1085345.html
    Przypatrzyłem się zdjęciu i wygląda mi podobnie jak nastawnik przepustnicy (ten czarny), ale jeszcze sprawdze przy silniku.
  • #11 10001470
    obieq
    Witaj mialem podobny problem przy tym samym silniku.
    Bledy mam identyczne jak ty i to ciagle.
    Slyszalem ze probelm z sonda lambda na gazie jest czesto gdyz jakis inny komputer zastepuje jej prace przy LPG czy jakos tak.
    Sprawdz czy z pod maski nie smierdzi gazem. U mnie okazało się że gaz się ulatniał przezt o auto gasło i długo odpalało przy np przyhamowaniu.
    Do wymiany byla listwa od gazu (200 zl). Mozna ja tez regenerowac.
  • #12 10003726
    JAREK1P1
    Wiem. Problemem okazała się przepustnica. Wyczyściłem wymieniłem uszczelkę pod gaźnikiem i jest lepiej (przynajmniej nie gaśnie na wolnych obrotach).
    Jeśli chodzi o adaptacje nie powiodła się. Zaczyna ją robić, słychać jakieś odgłosy z pod maski i nagle jak by coś się zacinało i wyskakuje błąd adaptacji i tak za każdym razem. Na razie dałem sobie spokój bo jak wyżej na razie nie gaśnie.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
