Wymiana zasilacza Funai NLC-3204AC
bodzio1 13 Lis 2010 19:15 2731 7
  • #1 13 Lis 2010 19:15
    bodzio1
    Witam serdecznie zasilacz w tym TV niestety wyzionął ducha, spalił się, brak żadnych napięć, nie chce inwestować w jego naprawę, i mam pytanie czy zamiast oryginalnego zasilacza PSM192-240 jedno napięciowy 24V 6.5 - 8 A mogę założyć inny o parametrach 24V 6.5 A ?? (Mean Well RS-150-24) oczywiście zasilacz ten zmieści się we wnękę starego. Jednak nie wiem czy można taki zastosować i czy nie będzie za słaby jeśli chodzi o moc.
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    0 7
  • #2 13 Lis 2010 19:47
    lisek
    Spec od monitorów
    Co prawda jak piszą w tym orginalnym (ma PFC na L6562 )
    Model: PSM192-240 (FSC)
    29111600041-A3 REV-A A3
    Eingang 100...240 V~ 50-60Hz
    Ausgang 24V, 6,5A-8A Max, 192Watt
    ten drugi ma tylko 150W
    Nie wiem jak to się przełoży na dynamiczny pobór prądu przez LCD.
    Nic nie szkodzi spróbować .
    Tylko nie pomyl biegunowośći
    0
  • #3 13 Lis 2010 20:05
    bodzio1
    Ok dzięki wielkie mam możliwość jeszcze zdobycia takich zasilaczy :
    1. S-350-24 o mocy 350W 24V 14A
    2. Zasilacz Noname o dwóch napięciach wyjściowych 12 i 24 V odpowiednio 6A dla 12V i 15,5 A dla 24V.
    Jednak obydwa są troszeczkę za grube i za długie i nie zmieszczą mi się we wnękę po starym zasilaczu.
    Co byś kolego polecił czy inwestować w ten poprzedni zasilacz o wydajności 150W 6.5A czy lepiej zastosować jeden z powyższych na zewnątrz telewizora i mieć spokój i nadwyżkę mocy ??
    A może kolega by pomógł z doborem innego zasilacza od innego TV, bo sporo tego na serwisie aukcyjnym jednak nie ma żadnego tylko na napięcie wyjściowe 24V a na kilka napięć, i jeszcze st-by czyli by trzeba go jakoś odpalić ...
    Dzięki wielkie za każdą wskazówkę.
    0
  • #4 13 Lis 2010 20:08
    radsat
    Moderator
    Proponuję taki jaki był. Tylko żeby się znowu nowy nie uszkodził.
    0
  • #5 13 Lis 2010 22:17
    bodzio1
    Ok czyli biorę ten : Mean Well RS-150-24 150w tak jak kolega podpowiedział , a co do uszkodzenia oryginalnego zasilacza , no cóż był jak się dowiedziałem po przepięciu i i jakiś szpec go robił i niestety ta naprawa mu się nie powiodła na dłuższą metę pochodził 2 miesiące, ale jak go wyciągnąłem, wygląda tragicznie zwłaszcza lutowanie elementu N3856VG, ścieżki wiszą w powietrzu, tragedia. Co do mocy tego co chce kupić myślę że prze minimalnym podświetleniu matrycy , bo taki ustawiam zawsze telewizor nie powinien przeciążyć zasilacza ??
    Jak koledzy myślą ??
    0
  • #6 13 Lis 2010 22:35
    mirex
    Myślimy, że jak nie spróbujesz, to nie nie będziesz wiedział.
    Też byłbym za wstawieniem oryginału, bo blisko 1/4 różnicy mocy nominalnej, to jednak trochę jest. Albo nawet 1/3 - zależy, z której strony patrzeć.
    Tylko, że oryginału praktycznie ma.
    0
  • #7 13 Lis 2010 22:43
    bodzio1
    Zgadza się oryginał kompletnie nie do dostania , po zakupie wybranego zasilacza poinformuje o tym czy TV działa. Ps podłączyłem na próbę zasilacz 19V 4A i TV normalnie wystartował , tylko świetlówki nie zapaliły się do końca, za małe napięcie jak mniemam , jednak TV normalnie wyświetla obraz.
    0
  • #8 18 Lis 2010 22:16
    bodzio1
    Witam serdecznie zasilacz wymieniony na :
    zmieścił się na styk , tv działa , oczywiście nie tak jak powinien ale to nie wina zasilacza, inny temat.
    Zasilacz można śmiało montować taki jak w/w.
