Opel Vectra 2004 wsad licznika VDO (93c66)
maxvilander 13 Lis 2010 22:00 6735 15
  • #1 8740187
    maxvilander
    Witam wszystkich. Mam problem podczas przeprogramowywania licznika z mil na km wywaliłem wsad licznika, jeżeli ktoś posiada i mógł by podesłać będę wdzięczny.
    Licznik VDO Vectra C 2004r na pamięci 93c66
    i jeszcze jedno pytanie czy wystarczy wgrać i będzie działał, może trzeba będzie przepisać VIN.
    Dziękuję za pomoc
  • #2 8741433
  • #3 8741500
    maxvilander
    Czy mógł byś może napisać coś więcej na ten temat bardzo bym prosił.
    Mam możliwość pożyczenia OP-COM może będzie pomocny?
  • #5 8747782
    maxvilander
    Dzięki jutro wgram co prawda mam diesla, ale zobaczę czy chociaż cyfry się pokażą
  • #7 8751002
    maxvilander
    bodzio012 napisał:
    Proszę od diesla
    Dziękuję wszystkim za pomoc, wsad od diesla, swap i wszystko śmiga jak trzeba.
  • #8 8997228
    salvado
    Może ma ktoś do diesla wersja polift 2007 r
  • #9 9075923
    salvado
    Od przedlifów do polifta nie zachula myślałem że może ktoś ma...
  • #10 9080205
    krisol25
    witam wszystkich. potrzebował bym wsad do opla signum diesel. mysle ze bedzie taki sam jak do vectry ale potrzebuje go w milach. z góry dziekuje.pozdrawiam
  • #11 14537259
    peterfaulk
    Kupilem CIM razem z licznikiem z jednego auta (VIN'y w obu sa te same) celem wymiany CIM. Moze ktos rzuci okiem na wsad odnosnie pinu z licznika. PIN jest nie przyjmowany, probowalem 3**2 oraz *32*
  • #12 14537447
    janusz2008
    Poziom 33  
    To nie jest pin.
  • #13 14537452
    peterfaulk
    To ze nie jest to pin jest oczywiste, gdyby byl zostalby przyjety. Dzieki, poradzilem sobie.
  • #14 14819754
    krolu112233
    Mam problem z licznikiem
    Opel signum 2,2 dci zczytalem wsad 93c66 ale nie pokazuje mojego przebiegu powinno byc ponad 200tys a carprog pokazuje 560206 a w innym programie caly czas 48tys.
    Może ktoś zerknąc na wsad i pomóc?
    Wrzucam dwa razy zczytany oryginał.
    Z góry dziekuje wszystkim za pomoc
  • #15 14820604
    bodzio012
    Poziom 33  
    Carprog nie robi tego zegara to raz a dwa czy słyszales o swap byte ?
  • #16 15894684
    maxvilander
    do zamknięcia
