AVR i łączność ze światem za pomocą internetu, pytanie ogóle
defrag07 14 Lis 2010 11:40 1173 4
  • #1 8741696
    defrag07
    Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa komunikacji uC z internetem, np za pomocą ENC28J60. Chodzi mi o to czy jest to rzecz trudna do implementacji?
    Potrzebowałbym zbierać dane z czujnika temperatury, obecnie mam go podpięte do komputera i ten robi co trzeba, tylko troszkę nie na rękę jest mieć włączonego kompa tylko do takiej rzeczy. Wolałbym podpiąć uC do routera z DHCP i wysyłać z pomocą HTTP dane na serwer. Tylko obawiam się że może być jeszcze za wcześnie bym to wszystko zdołał zrobić, na gotowe moduły troszkę mi szkoda pieniędzy.
    W chwili obecnej raczej skłaniam się do EEPROM + RTC.
    tmf
    Jeśli masz router (albo zamierzasz kupić) to praktycznie każdy ma wolne linie GPIO, które w połączeniu z alternatywnym softem można wykorzystać i podpiąć pod nie czujnik temperatury, np. cyfrowy DS18B20. Gotowe aplikacje znajdziesz w necie - kosztować cie to będzie pare zł + jakieś 2 godzinki pracy. Połączenie przez ethernet jest ok, ale i tak kodowania będzie sporo. Chociaż na wspomniany układ znajdziesz sporo gotowców w necie.
    mirekk36
    defrag07 --> nie jest to trudna sprawa, wręcz banalna - no ale mam nadzieję, że jesteś już sporo dalej w programowaniu na AVR niż miganie diodą LED bo to podstawy.
    Zerknij sobie na przykłady ze stronku www.tuxgraphics.org
    Zrobienie tego o co pytasz na AVR + ENC28J60 to "pestka" w sensie, że można to pięknie zrobić w oparciu o ich zgrabny stosik TCP i będzie wszystko pięknie ci śmigać nawet na tak małym procku jak ATmega88 ;)
    Czegóż więcej potrzeba ??? - nie musisz rozgrzebywać swojego routera , wystarczy sofcik do prostego AVR'ka. Masz tam wprost konkretne przykłady, które idealnie odpowiadają twoim potrzebom.
    Kod źródłowy jest w pełni otwarty - więc chulaj dusza można się i uczyć i zrobić sobie dowolne urządzonko zarządzane przez Ethernet.
  • #5 8748431
    defrag07
    OK dzięki wszystkim za odpowiedź pożyjemy, zobaczymy co z tego wyniknie:D
