Opel Tigra 98 - H1 czesta wymiana przepalonych zarówek
djpoll 14 Lis 2010 17:35 6484 19
  • #1 8743219
    djpoll
    mam problem
    ponieważ z prawej strony cały czas przepala mi sie żarówka H1
    po jakimś miesiącu i za kazdym razem z prawej ?
    z lewej strony jest ok
    Pytanie ?
    Czy to złośliwość rzeczy martwych
    Czy powinnem moze odrazu komplet wymienić zarówek a nie tylko z jednej ...
    Moze jakieś przebicia ?
  • #2 8743241
    miler80
    Najczęściej przyczyną częstego przepalania się żarówek bywa nieszczelność w lampie lub spadek napięcia zasilającego żarówkę.
  • #3 8743252
    jannaszek
    Sprawdż, czy ta żarówka nie drży w obudowie lustra, ma być dobrze dociśnięta.
    Cała lampa ma być sztywno zamocowana.
  • #4 8743262
    wopor
    Poziom 32  
    Witam, przyczyn może byc kilka ,kostka łączeniowa instalacja-żarówka słabe połączenie , duzy opór i przez to wiekszy prąd, złe umocowanie żarówki w oprawie reflektora i podskakuje na nierównościach drogi nadmiernie, lub złę połączenie masowe co też skutkuje zwiekszonym prądem płynacym przez żarnik, lub złe zakładanie i zatłuszczony cokół szklany i ewentualne peknięcie i rozszczelnienie bańki i zonk, powodzenia.
  • #5 8743316
    jannaszek
    Jak nie wiem, to nie piszę, to jest dobra zasada.:|
  • #6 8743345
    wopor
    Poziom 32  
    Witam, wiekszy opór ,mniejsze napiecie to prąd musi byc wiekszy bo chce uzyskać zakładaną moc więc jak nie wiesz to niepisz.
  • #7 8743379
    jannaszek
    Proszę cię, w imię twojej reputacji.
    Słaby kontakt (duża rezystancja) powoduje, że napięcie i prąd jest mniejszy, czego akurat halogeny nie lubią.
    Dodatkowo żarówka nagrzewa sie przez konektory, które potrafią się rozgrzać do czerwona, przy złym kontakcie elektrycznym.
  • #8 8743636
    tomus2k
    I=U/R
    I-natężenie
    U-Napięcie
    R-opór
    Pierwsze Prawo Ohma
    Wytłumaczcie mi kiedy zwiększenie R daje zwiększenie I ???
    Tak więc zawsze większy opór równa się mniejsza moc emitowana przez żarówkę przy tym samym napięciu.
    Dwukrotnie mniejsza moc wyemitowana przez żarówkę z żarnikiem (halogenową również) daje 10 krotne wydłużenie żywotności dla tej samej żarówki.
    Więc teza z zaśniedziałym stykiem upadła.
    Stawiam na to że kupujesz żarówki 110% i więcej światła (mają krótsze włókno i starczają na krócej) albo lichej jakości, kup normalną zwykłą żarówkę (H1) lub innego producenta.
    No i oczywiście nie dotykaj za szkło palcami jak ją montujesz
    Żarówki nie lubią też załączania więc dobrze ją zamontuj aby nie latała jak trzeba to dognij sprężynę ją montującą.
  • #9 8743664
    jannaszek
    Kolego nic nie upada, bo żarówka halogenowa ulega prawidłowej regeneracji włókna, przy pełnym zasilaniu, przy zmniejszonym, skraca życie.
    Trzeba wiedzieć, zanim coś się obala.
  • #10 8743769
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Pewnie oberwana lamapa od strony pobocza i strzepuje włókno.
  • #11 8743905
    wopor
    Poziom 32  
    Witam, P= U x I moc pradu stałego, ponieważ moc jest constans wiec jeżeli napienie się zmniejsza to proporcjonalnie rośnie prąd ponieważ odbiornik dąży do uzyskanie mocy znamionowej i poprzez złącza płynie wiekszy prąd, i dlatego Wielki Mechaniku konektory "potrafią się rozgrzać do czerwona".
  • #12 8743953
    miler80
    Halogenowa również? Nic bardziej mylnego! Kolega jannaszek ma rację że włókno halogenowej regeneruje się tylko przy napięciu znamionowym.
  • #13 8744004
    jannaszek
    No już coś sprawdziłeś, ale dalej nie rozumiesz i tak już zostanie.
    Odbiornik do niczego nie dąży.To prąd w funkcji napięcia wykonuje pracę na rezystancji obciążenia, w tym wypadku niepewny styk, jest dodatkową rezystancją, być może większą od włókna żarówki.
    Tutaj se nie pogadamy.
  • #14 8744093
    kortyleski
    Wopor głupi nie jesteś ale nie chrzań. Jedyne co masz stałe const. to napięcie pokładowe - 14,4 około we woltach. Rezystancja gałęzi wyznacza prąd w tejże płynący a co za tym idzie i moc. Większy opór, mniejszy prąd i moc też mniejsza. 8 klasa szkoły... Zgadnij jakiej.
  • #15 8744120
    romoo
    Opór halogena na pewno nie jest liniowy, bo zimny 60W ma ok 1om.
    Ale mozna zobaczyć jak sie spaliła po kształcie drucika, jak jest postrzępiony to od starości lub prądu a jak nówka gładki i lustrzany to od wstrząsu.
  • #16 8744153
    jannaszek
    Dokładnie tak.
    Do autora: sprawdż jednak napiecie instalacji, a nóż odkryjesz, że regulator nawala.
  • #17 8744202
    Stary1952
    Poziom 32  
    Nie bardzo się zgadzam z taką teorią , przy niższym napięciu zasilania bańka halogenu może się lekko przyciemnić . Po podaniu prawidłowego napięcia wszystko wraca do normy .
    http://www.swiatlo.tak.pl/oswietlenie/halogeny-efekt-halogenowy.php
    Moim skromnym zdaniem zło tkwi w nadmiernych drganiach reflektora . :|
    Autor tematu pisze , że pali się zawsze ta sama żarówka więc bym nie podejrzewał regulatora .
  • #18 8744282
    jannaszek
    Po podaniu całkowitego napięcia..
    A jeśli coś nie styka, a o tym gwarzymy, to już się zgadzasz czy nie?
    O drganiach każdy już powiedzial, łącznie ze mną.
    Jak dla mnie, to już wystarczy.
  • #19 8827349
    Tomeek27
    Wy tu wypisujecie fizyczne wzory opory natężenia a chłopak dalej nie wie jak ma wymienić tą żarówkę i ewentualnie na jaką????Uważam że powinieneś sprawdzić układ elektryki obydwóch lamp, może poprostu masz gdzieś zwarę na kablu lub zaśniedziałych stykach bierz pod uwagę to że nawet małe przetarcie na kablu może już sprawiać takie psikusy zwłaszcza jak dotyka jakiejś części metalowej.
  • #20 8991591
    djpoll
    ja już problem rozwiązałem to wina chińskich żaróweczek.
    Kupiłem droższe nie za 12zł ,2szt Blue Plasma H1
    A innej marki za 20zł komplet i do dziś żadnych problemów, tylko ze tamte były bardziej niebieskawe.
    Dziękuje za zainteresowanie Temat Zamknięty :)
