Dynamic Energy Saver - OC
cbool10 14 Lis 2010 21:06 1150 3
  • #1 8744432
    cbool10
    Witam!
    Moje pytanie dotyczy tak jak w temacie: uruchamiania się Dynamic Energy Saver po OC.
    Czy da się coś zrobić, żeby ten program odpalał się po odpaleniu systemu :?:
    Chodzi mi m.in. o to, żeby diody na płycie świeciły. Moja płyta to GA-X48T-DQ6.
    Pozdrawiam!
  • #2 8744632
    MarcinGiewicz
    Dodaj go sobie do autostartu :p
    Zaraz... Czy to nie ma działania podobnego do APS od MSI? Oj chyba ma. Obawiam się więc, że jeśli nie chcesz pogarszać OC, to powinieneś zablokować tą funkcje w biosie a z kontrolującego ją oprogramowania nie korzystać ;).
  • #3 8745358
    cbool10
    Program na starcie informuje, że jest procek podkręcony i nie może wtedy działać :(
    Czy da się w jakiś inny sposób włączyć te diody, czy to raczej niemożliwe :?:
  • #4 9038010
    cbool10
    A pro po wypowiedzi:
    tak to jest bardzo podobne. Co do pogorszenia OC to mi się wydaje że podczas normalnej pracy (np. internet) nie jest koniecznie potrzebna pełna moc procesora więc ten program pomógłby trochę pieniędzy zaoszczędzić. Jeżeli chodzi o granie to wtedy procek powinien być ustawiany na pełną moc. Przynajmniej ja tak to rozumiem. A ja bym się nie obraził gdyby ten program przy OC ruszył (mój komp często chodzi cały dzień więc bym trochę energii zaoszczędził).
    Więc jeżeli jest jakiś sposób na ominięcie tego "ograniczenia" to by było fajnie.
    Czekam na jakieś propozycję.
