VW T5 2,5 TDI zgasnie podczas jazdy przez wibracje
Lukas 81 14 Lis 2010 22:10 8139 7
  • #1 8744869
    Lukas 81
    Witam, mam problem z VW T5 2,5TDI 131KM otoz podczas jazdy auto wpada w silne wibracje, silnik traci moc pracuje jakby nie na wszystkie gary zgasnie i nie mozna go odpalic, sciagam wtedy kleme z akumulatora odczekuje chwile i krece rozrusznikiem dlugi czas po czym silnik zapala. Taka sytuacje mialem z 3 razy, prosze o pomoc, po podlaczeniu pod komputer nie ma bledow.
  • #2 8748375
    T5
    Admin grupy Samochody
    A jak nie chce odpalić jak zachowuje się obrotomierz podczas kręcenia?Kręci z kompresją czy lekko?Pompa paliwa w zbiorniku pompuje jak nie chce odpalić?
  • #3 8748561
    Lukas 81
    Nie pamietam jak sie zachowuje obrotomierz, jak powtorzy sie usterka zwroce na to uwage (wydaje mi sie ze podczas krecenia lekko porusza sie wskaznik obrotow) Pompka w zbiorniku napewno jest sprawna, bo zawsze odpala moje auto, chociaz jak odpalam je po nocy to takie ma ciezkie palenie jakby slaby akumulator, ale pozniej jest ok. Wczesniej mialem usterke turbiny, poprostu ja odcinalo, ale po regulacji turbiny jest juz ok. To tyle z usterek jakich doswiadczylem w swoim T5
  • #5 8751484
    Lukas 81
    Chyba masz racje, pompa paliwowa to chyba strzal w 10tke, to zawsze sie dzieje jak mam malo paliwa, auto zaczyna szarpac bo pompka przestaje podawac paliwo i jedzie dopoki ma paliwo w ukladzie, paliwo sie konczy auto staje i pozniej ciezko zapalic, po przekreceniu zaplonu slychac ta pompke, ale jak nie ma cisnienia to wlasnie dzieje sie jak sie dzieje. Czyli wymiana pompy paliwowej w zbiorniku powinna rozwiazac problem?
  • #7 10170744
    pirates69
    ... może filtr paliwa ...
  • #8 10170951
    T5
    Odkopałeś kotleta z przed roku-ale masz rację,konstrukcja tego filtra jest skopana,można podłaczyć odwrotnie i zaczynają się cyrki.
