IT MDS10 DVC - co z nim zrobić?
kremien 15 Lis 2010 20:32 1276 9
  • #1 8748141
    kremien
    Właśnie jedzie do mnie taki nowy przetworniczek, a ja dalej ostro zastanawiam się co z nim zrobić. W necie raczej oszczędnie jeśli chodzi o gotowe projekty, więc zabrałem się za bassboxa. No i nie dziwię się, dlaczego mało kto się za dwucewkowca zabiera, bo br wychodzi do niego 36l strojona na 30hz z rurką 65cm. Takie coś wychodzi przy podłączeniu tylko jednej cewki. Natomiast słyszałem, że ten głośnik bardziej nadaje się do klozeta. No i wychodzi 22 litry netto i najlepiej wypada również przy podłączeniu tylko jednej ceweczki. Wtedy Qtc wynosi 0,56 a f3 70hz. Ogólnie to nie mam żadnego doświadczenia z dwucewkowcami, dlatego dziwią mnie trochę dziwne wyniki w przypadku podłączenia dwóch cewek w szereg - w klozecie Qtc wynosi 0,31 a f3 152hz. Natomiast równolegle Qtc tylko 0,16 a f3 304hz!!! W br też takie cyrki wychodzą. Czy naprawdę opłaca się tylko jedną cewkę podłączać? jak to będzie grało? Wiadomo sam muszę się na własnej skórze przekonać, ale chodzi mi o litraż obudowy, który później trudno powiększyć... Można tylko zmniejszać objętość skrzynki, dlatego czy dobrze robię składając 23l netto klozeta? W razie czego jest br jeszcze, ale skrzynie są policzone na jedną cewkę. Będzie to pędzone signatem ram3 mk2. Auto seat ibiza 3 drzwiowa. No niestety tylko DVC można teraz nowe kupić i się skusiłem, bo na stronie IT piszą, że do CA...
    I takie małe pytanko. Dobrze rozumiem, że to jedna cewka może przyjąć 300W? wiece pytam, bo już jednego MDSa08 spaliłem :cry:
    Kto może niech opisze swoje doświadczenia z tym głośniczkiem, może komuś się to przyda mam nadzieję. Każda porada jest dla mnie cenna
  • #2 8748509
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    300 watów to "moc" obu cewek. Gotowe litraże i zalecenia dla tego zacnego głośnika bezproblemowo można znaleźć w necie.
  • #3 8748554
    wasylwek
    Qts wybitny do BR ...nawet bym go nie splamiał closedem :D
    Takie literki proponuję ale tu coś chyba przesadzasz z tym 65 cm .
    Ciągle to powtarzam nie "buduj" skrzynki na forach tylko sam kleć i ...melduj.
  • #4 8748677
    kremien
    Tak panowie, tylko że gotowe projekciki są dla jednocewkowca i multidrive, natomiast DVC to inna bajka. No i ten tunel musiałyby mieć kolanka jakieś, żeby się zmieścił. Wykonanie takiej budy to spoko, ale potrzebuję trochę dobrego słowa i upewnienia się, że to co robię jest OK. Wiadomo jak się sprawdzi to wrzucę projekcik dla potomnych. Narazie jeszcze badam temat po omacku. Ba nawet głośnika w ręku nie mam jeszcze ;)
  • #5 8748777
    wasylwek
    Closed jest jak ..."Kingsajz" :D dla każdego, dobry BR dla "elyty".
    Jak uda Ci się a z IT to ma spory sens do tego to mientki sub :D pokochasz basiora z otwora :D .
    Zmniejszyć litry zawsze zdołasz jak nie chcesz się babrać z kolankami szczelinkę buduj.
  • #6 8749410
    kremien
    O bardzo dobry pomysł z tym szczelinowym. Szczerze mówiąc tylko rurkę miałem w głowie. Sprawy techniczne mogę sobie sam spokojnie dograć, ale zastanawia mnie tylko jak to jest z tymi dwoma cewkami. Producent zapewnia, że to głośnik do car audio, a na charkach wygląda to tragicznie w porównaniu do jednej cewki. Czy to normalne przy DVC? Wiem, że charka nie gra, ale przy symulowaniu obudowy tylko tym mogę się podeprzeć. Powiecie mi jak to wygląda w przypadku innych DVC?
  • #7 8752599
    wasylwek
    Długość "druta" :D w szczelinie itp. "pierdoły" zaczynają się zmieniać co nieznacznie (czasem mocniej) wpływa (zapewne zależnie od zamysłu konstruktora, producenta bo uzwojenia są pewnie różnie nawijane jedne "równolegle" z drugim jedno "za" drugim do tego praca w różnym położeniu w nabiegunniku, czyli natężenia pola magnetycznego) wiele tego i innych nawijane na wartości dobroci mechanicznej, elektrycznej całkowitej etc.
    Nie teoretyzuj (bo zdziadziejesz :D ) kleć i słuchaj :D .
    Praktyka zasadniczo różni się od teorii, ba czasem to dwa różne "kierunki" :D
    P.S. na Twoim miejscu bardziej szukałbym "ciekawego" wzmacniacza który zapewni "depnięcie" w 8Ω :D .
  • #8 8752788
    kremien
    a co signat ram3 mk2 jest zły do tego suba? Ja się boję, żeby go nie spalić na nim bo myślę, że ma wystarczający zapas mocy dla tego głośnika. Sądziłem, że ten piecyk się nada doskonale
  • #9 8753037
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Jak twoim startowym projektem dla tego suba, będzie dedykowany BR dla wersji SVC to myślę, że bedzie to dobry start.
    Tych symulacji to nie trzymaj się tak kurczowo, ( owszem są ważne jak projektujesz od zera ) ale w aucie jest tak wiele czynników, które wpływają na zmiane projektowej charakterystyki skrzyni, że nie ma sie tym co przejmować, aż tak bardzo.
  • #10 8753579
    kremien
    no dobra, ale najbardziej mnie zastanawia to, że w symulacjach zdecydowanie najlepiej wypada ten głośnik jak jest jedna cewka podłączona. Równolegle i w szereg to charki są beznadziejne. Sprawdzałem to winisd i bassboxem. Narazie buduję klozeta 23l, ale na pewno będą przymiarki do br. Z symulacji jasno wynika: jedna cewka, 36l z rurką 100x650mm. Na niemieckiej stronie też komuś tak wyszedł wynik symulacji, a tyle razy to sprawdzałem, że musi się zgadzać. W razie czego rurę można skrócić, a obudowę zmniejszyć. Wersja jednocewkowa trochę się jednak różni. Owszem Fs takie samo, Re też, ale Vas, Mms i Qte całkiem inne. Tak naprawdę to ja projektuję od zera. Jest w necie projekt suba do domu i tam są pliki z pełniusieńkimi pomiarami głośnika:
    http://www.lautsprecherbau.de/artikel/29-laut...-magazin-2008/35-ausgabe-juli-2008/50-sub-275
    Mam jeszcze projekt głośnika w bassboxie. Jakby ktoś chciał skorzystać to napiszcie
    Może się komuś przyda. Chętnie pociągnę dyskusję dalej, aby skorzystać z waszych doświadczeń :)
