Głośnik miałem już wcześniej.Podobno niezły też myślałem o mostku wzmacniacza podobno 160W rms tylko że na 8ohm to odda jakieś 80 może 90W :? .W instrukcji od wzmacniacza jest pokazane że można każda cewke do osobnego kanału-tak pisze,tylko że podobno nie powinno się tak podpinać,czy ten wzmacniacz może mieć sumowane kanały lewy i prawy w mono jak zalecają każdą cewke osobno:|.jeśli tak to powinien zagrać głośniej niż w 8ohm...
Dodano po 1 [godziny] 29 [minuty]: Głosnik to Tonsil s-line1202 dwucewkowy 4x4ohm 100/100,50/50rms wzmacniacz Blaupunkt ema260 2x55wat/4ohm,1x160wat/4ohm,2x80wat/2ohm jak najlepiej podłaczyć aby wykorzystać ten głośnik jako uzupełnienie basu zastanawia mnie jednak każdą cewke pod osobny kanał zalecają w instrukcji choć tak by mi pasowało najlepiej.Kto mi podpowie jak jest z tym wzmacniaczem
