Alan 78 + Multi - brak odbioru (cisza) nadawanie OK
oki188 15 Lis 2010 21:15 2705 9
  • #1 8748417
    oki188
    Mam następujący problem.
    Kupiłem radyjko w którym ciągle skala RX jest na 100% zapalona
    Oraz radyjko jest głuche nic nie słychać w głośniku (delikatne buczenie zasilacza)
    Dodam że mikrofon jest sprawny (testowany na Alanie 48)
    Nadawanie jest OK modulacja głośna czyli układ kia jest sprawny
    Od czego należało by zacząć sprawdzenie a może uszkodzony jest układ scalony odbiornika ale jak to sprawdzić proszę o pomoc
    Z góry dziękuje
  • #2 8749592
    Krzysztof L.
    Co jest w tej wersji? RCL10487?
    p.s.
    To "buczenie" to nie zasilacz, a raczej tło pracy syntezera :)
  • #3 8749637
    oki188
    tak w odbiorniku jest właśnie układ RCL10487 a dokładny jego symbol TK10487D
    Buczenie to na 100% zasilacz gdyż podłączyłem je do innego źródła zasilania i wtedy już nie buczy tylko jest zupełna cisza w radiu.
    Wczoraj sprawdziłem diody D101 oraz D102 i zwarcia nie mają.
  • #4 8749800
    maylo
    Jesteś pewien że jest zapalona ikonka "RX" ?
  • #5 8749902
    Krzysztof L.
    No, może być RX z maksymalnie wyświetlonym miernikiem sygnału. Dlatego zapytałem o kość 10487. Ona steruje między innymi wskazaniem poziomu sygnału.
    Obadaj pojemności (przede wszystkim tantalowe) wokół RCL-a.
  • #6 8750598
    maylo
    Tak ale zazwyczaj po włączeniu samo przełącza sie w TX pokazując full s-meter. Dlatego jest to ważne co dokładnie pokazuje wyświetlacz. Dotyczy to A48 i A78
  • #7 8750674
    oki188
    Po włączeniu radia przez chwilę może z pół sekundy nie ma nic na LCD nagle pokazuje kanał RX oraz max sygnał wraz z ikonką PL w górnym prawym rogu.
    Ok kondensatory dziś posprawdzam i proszę o kolejne wskazówki.
  • #8 8750997
    maylo
    Ok. Czyli tak jak radzi Krzysztof L. sprawdź okolice RCL-a . Jeśli masz regulowany zasilacz, zmniejsz napięcie zasilania do 8v i zobacz czy wróci odbiór. Dziwna jest ta cisza. M.CZ. sprawne skoro jest modulacja przy nadawaniu ale sprawdź czy na RX masz przydźwięk "z palca" jak dotykasz wejscia KIA
  • #9 8752728
    PLEXI
    Miałem taki przypadek i winny był RCL , poprostu radio zachowywało się tak jakby pokrętło SQ było przekręcone na maksa w prawo. Radio uszkodzone podłączyłem w mobilu , a na bazie wcisnąłem PTT i na wyświetlaczu s-meter pokazał +30 , ale nic nie słyszałem.
  • #10 8757055
    oki188
    Ok sprawa załatwiona wymieniłem układ RCL i odbiornik działa prawidłowo radio już zrobione.
