[WinAVR][C] Omija warunek?
nomadp1000 15 Lis 2010 22:06 1150 9
  • #1 8748759
    nomadp1000
    Nie wiem dlaczego program zlicza mimo, że przycisk nie został wciśnięty. Zaraz po uruchomieniu chwile wyświetlane jest 0 a następnie program sam zaczyna liczyć. Co robię nie tak?
    #define F_CPU 4000000L
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int8_t i,m, wysw,jednostki,dziesiatki;
    unsigned char liczba_LED[10]={192,249,164,176,153,146,130,248,128,144};
    	void confIO(void)
    				DDRB=0xFF;
    				PORTB=0xFF;
    				DDRD=24;
    				PORTD=0x03;
    int main(void)
    	confIO();
    	while(1)
    		_delay_ms(5);
    			wysw++;
    			switch(wysw)
    					case 1:
    							PORTB = liczba_LED[jednostki];
    							PORTD=16;
    							break;
    					case 2:
    							PORTB = liczba_LED[dziesiatki];
    							PORTD=8;
    							break;
    					case 3:
    							wysw = 0;
    							break;
    					if(!(PIND&0x01))
    							jednostki++;
    								if(jednostki==10)
    										jednostki=0;
    										dziesiatki++;
    											if(dziesiatki==10)
    													dziesiatki=0;
    tadzik85
    Brak oczekiwania na zwolnienie przycisku i eliminacji drgań styków.
    czmi3l
    Tutaj i tutaj
    Przestajesz podciągać piny na porcie D które sprawdzasz, a które sam w inicjalizacji podciągnąłeś o tutaj . Piny są w HIZ i odczytuje raz wysoki raz niski stan pewnie :)
    hotdog
    Dokładnie tak jak kolega wcześniej napisał. W 99% przypadków do zmiennych takich jak PORTx, PINx,DDRx podchodzi się w sposób bitowy (atomowy). Wyjątek to np kiedy używasz całego portu np jak w twoim przypadku dla multipleksowanego wyświetlacza.
    W tych 99% będziesz chciał pisać:
    PORTx |=(1<<4); // lub 16 zamiast (1<<4)
    PORTx &=~(1<<4); // lub 16 zamiast (1<<4)
    czasami może też:
    PORTx ^=(1<<4); // lub 16 zamiast (1<<4)
    bigrom
    Jak chcesz ustawiać lub kasować bity to napisz tak
    PORTD |= 8; // ustawia b3 =1
    PORTD |=16; // ustawia b4 =1
    a jak chcesz skasować bity to tak
    PORTD &=~8; // b3 =0
    PORTD &=~16; // b4 =0
    A najlepiej makro
    #define dBitSet(co,Zm,Msk) if( co ) Zm |=Msk; else Zm &=~Msk
    i wtedy piszesz sobie
    dBitSet( 0, PORTD, 16); // PORTD.4 =0
    dBitSet( 1, PORTD, 16); // PORTD.4 =1
    Halkilor
    Tak dla ścisłości atomowy IMHO nie oznacza dostępu bitowego. Mówimy o jakiejś operacji, że jest atomic (atomowa) jeśli jest niepodzielna, nieprzerywalna.
    gaskoin
    ustawianie bitów jest właśnie niepodzielne. Nie da się tego rozbić na dwie instrukcje
  • #8 8749692
    nomadp1000
    dziekuje wszystkim za pomoc, teraz juz wiem jak sie zabrac z a to :-)
  • #9 8749861
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Zależy o które bity chodzi i zależy od architektury
    Proste ustawienie dwóch bitów:
    x |= 3;
    => Odczyt, modyfikacja, zapis = min 3 instrukcje
    Jedna prosta instrukcja w C, a przy wielowątkowości (przerwania to też jakieś wątki) może nie jednemu programiście przysporzyć siwych włosów.
  • #10 8750881
    gaskoin
    miałem na myśli samo ustawienie
