Lodówka BOSCH elektronik control
30 Wrz 2004 15:58 32053 25
  • Poziom 14  
    Po włączeniu do sieci pracuje aż do pierwszego wyłączenia i już ponownie się nie załączy . Ponownie można ją uruchomić po całkowitym rozmrożeniu . Nie wiem jakie parametry mają nieć czujniki temperatury. Może ktoś z kolegów miał z taką elektroniką już coś do czynienia ?Proszę o podzielenie się swoim doświadczeniem.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 14  
    To jest lodówka Bosch Cooler Elektronik z zamontowanym regulatorem w panelu nad drzwiami o NR.KGV 2604/06 . Jednak spróbuję najpierw wymienić czujnik . Tylko to mi na razie pozostało.
  • Poziom 20  
    Bleble napisał:
    A wiesz gdzie one są zamontowane? bo są 2 jeden na wyłączenie mierzy temp.chłodz.czyli wyłączenie i drugi ten od załączenia w tylnej ścianie chłodziarki dostęp od tyłu pod skraplaczem i po to to mustro czyli mapa jak się do niego dostać :cry:
    Kolego robiłeś taką lodówke?
    Padnięty jest czujnik temperatury parownika !!!
    WYMIANA ELEKTRONIKI NIC NIE DAJE :idea:
  • Specjalista AGD
    Na 100% :wink:
  • Poziom 20  
    Czołem!Jak wymienić czujnik i sprawdzić elektronike napisz na PW.
    pozdrawiam TFX
  • Poziom 20  
    Kolego proszę czytać dokładnie co napisałem gdzie tam jest napisane że padnięta elektronika jest wyraźnie o czujniku z tyłu czyli skraplacza proszę czytać dokładnie albo okularki na nosek :twisted:
    Pytałem tylko czy Robiłeś takie lodówki a elektronika -dla WSZYSTKICH CO MAJĄ TAKĄ USTERKE! ,Fachmani wymieniają moduł (kosztownie) i nic nie pomaga
    Opór czujki :20*C 6,24-6,40k oma
    8O
    ps.czujka jest w zielonym silikonie(popękanym) i skorodowana.
    pozdrawiam TFX
  • Poziom 10  
    Mam podobną lodówkę Boscha i jest podobny objaw na razie co jakiś czas wyłączę i wtedy zaczyna mrozić czy koledzy mogą mi podpowiedzieć gdzie szukać tego czujnika i gdzie go kupić
    Pozdrawiam zdesperowana Dora
  • Poziom 14  
    Dziękuję za tak burzliwą dyskusję na zadany przeze mnie temat .
    Elektronikę sprawdziłem włączając test i przekładając zworkę .Wygląda na to, że jest dobra. Prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik wysokiej temperatury (odszraniania parownika). Mam nadzieję , że po trochę kłopotliwej wymianie będzie OK.
  • Poziom 18  
    kolego niepryj szafy! można zrobić by chodzoła na jednej czujce instrukcja na email
  • Poziom 18  
    A kolega bleble wie na czym to polega? A mianowicie na tym że pracuje ona na jednym czyjniku. Oczywiście charakterystyka pracy jest troszeczkę inna ale czemu to ma popsuć moduł? a tak wogle to chetnie sie zapoznam z kolegą czasami trzeba szybszej porady jak na elektrodzie. pozdrowionka
  • Poziom 20  
    Czołem!.
    Aby zakończyć "sprawę" piszę, jak wymienić czujnik. UWAGA!-DOTYCZY TYLKO KGV2604 !!!
    -odkręcasz 4 wkręty trzymające skraplacz i odchylasz go delikatnie do tyłu
    -odmierzasz 37cm od góry
    -odmierzasz 21cm od osi pionowej(środka) w lewo
    -punkt przecięcia X
    -wycinasz kwadrat 5x5cm (X w środku)
    najpierw ostrym nożem płytek ok, 3cm potem najlepiej sztućcem (inny nieostry) głębiej
    -wydłubujesz pianke
    -pod pazłotkiem trafisz na kabekek (wchodzi w rurke)
    -wyciagasz "gumę do żucia" -uszczelniacz
    -wyciągasz kabelek z otworu
    -na końcu jest zielona rurka (czujka)
    -obcinasz kabel 15cm od końca, odizolowujesz 2 żyły
    -lutujesz z nową czujką, izolujesz, wkładasz, zalepiasz dziurę, naklejasz folię alu, zakręcasz parownik.
    CZUJKA DO KUPIENA W SERWISIE OD TERMOSTATU
    ELEKTRONICZNEGO (czarny kabelek z 2-ma drucikami do złączki -parametry jak wyjęta)
    POTRZEBNA WIEDZA ELEKTRYCZNA I MAJSTERKOWICZA !!!
    ------AMATOROM ODRADZAM!!-----
    pozdrawiam TFX
  • Poziom 14  
    Udało mi się załatwić potrzebny czujnik -zamątowałem według waszych porad i oczywiście jest OK.Wielkie dzięki wszystkim za tak skuteczne porady.
  • Poziom 20  
    Czołem! Mapisz w jakim stanie był czujnik ?
    pozdrawiam TFX
  • Poziom 14  
    "POLAK POTRAFI" Był nowy z 2-letnią gwarancą + instrukcja montażu.
  • Poziom 2  
    Mam podobną lodówkę Boscha i jest ten sam problem z czujnikiem (przy 20 C nie ma 6Kohm, a drugi ma), czy koledzy mogą mi podpowiedzieć gdzie go kupić. W sewisie w Gliwicach nie mają tych czujnków w katalogu, zresztą oni nigdy ich nie wymieniali więc mi go nie sprzedadzą (pewnie mostkują), w Warszawie podobnie, odesłali mnie do Gliwic z informacją, że tych czunmików nie ma w katalogu części zamiennych. Więc stoję w punkcie wyjścia. Jeśli znałbym chociaż jego parametry przy temp. 0 C to sam znalazłbym podobny termistor.
    Pozdrawiam Stasiek
  • Poziom 13  
    Jeżeli ktos poszukuje wyżej wymienionego czujnika lub ma problem z jego zakupieniem prosze o kontakt na maila
    ad1am(malpa)poczta.onet.pl
  • Poziom 11  
    Mam ten sam problem, czujnik w serwisie kosztuje 100 zł to juz przesada za taką pierdółkę. Jest jakiś zamiennik???
    Z góry dzięki za pomoc
  • Poziom 2  
    Temat lodówki KGV 3604/03 przerobiłem, jeśli ktoś będzie miał problem to proszę o email. Lodówka ta ma termistor umieszczony w tym samym miejscu co KGV 2604, tak jak już kiedyś wcześniej opistwał to THX. W zamian za oryginalny termistor wstawiłem 4,7k i póki co temp. w lodówce (przy ustawieniu na 3) oscyluje pomiędzy 0,5-5,5*C. Tak więc jak dla mnie może być. Jak ktoś będzie chciał mogę takze podesłać zdjęcia z calej "operacji".
