Rozrusznik Poloneza do silnika Andoria
barca1212 16 Lis 2010 18:35 11263 8
  • #1 8751688
    barca1212
    Postanowiłem zrobić odpalanie na "kluczyk" w swoim ciągniku sam.
    Mam już akumulator, koło zębate i rozrusznik od Poloneza.
    Co jeszcze będzie mi potrzebne?
    Jakieś przekaźniki lub coś podobnego?
    Dziękuję za pomoc.
    Jerzy Bartnicki
    Potrzebny będzie zwykły przycisk start (czyli taki który łączy w czasie przyciskania) musi on być jednak solidnej budowy. Podłączenie wygląda następująco z bezpiecznika + na przycisk, z przycisku do rozrusznika na to dodatkowe mniejsze podłączenie. Można również zamiast kluczyka używać stacyjki, ale nie wiem co Pan posiada.
    Jerzy
  • #3 8751770
    barca1212
    Bardzo dziekuje za pomoc. Czyli plus podlaczam do tej mniejszej blaszki. A gdzie minus?? Poniewaz tam sa jeszcze dwie sruby. domyslam sie, ze nie na przewod od elektromagnesu, ktory wchodzi do wnetrza silnika. Czyli na ta druga srube?? Dodam zdjecie znalezione na forum https://obrazki.elektroda.pl/66_1232375215.jpg Prosze o dokladne wytlumaczenie.
  • #4 8751846
    Błażej
    Minus, czyli masę na blok silnika/rozrusznika. Zasilanie, czyli plus, grubym przewodem, dobrze zaprawionym na zewnętrzną śrubę elektromagnesu rozrusznika.
    Z akumulatora, przez bezpiecznik 20A i przycisk o odpowiedniej wytrzymałości prądowej do dodatkowego małego konektora (zasilanie cewki) na obudowie elektromagnesu. Przycisk np taki:
    http://www.nokaut.pl/maszyny-rolnicze/przycisk-rozrusznika-24v-sim.html
    A tak zapytam - kierunek obrotów się zgadza i miejsce na rozrusznik jest?
  • #5 8751868
    barca1212
    Tak wszystko jest tylko niewiem jak podlaczyc. Dziekuje za pomoc. Czyli plus gdybym łaczyl "na krotko" to plus ma isc na ta cienka blaszke i na zewnetrzna srube a minus normalnie na obudowe ?? czy tak??
    Błażej
    NIE. STAŁY plus, przewodem o dużym przekroju, na śrubę. Na konektor plus z wyłącznika. Podając plus na ten konektor załączasz rozrusznik.
    Wsadź głowę do komory silnika w jakimś aucie i popatrz sobie.
    NIE. STAŁY plus, przewodem o dużym przekroju, na śrubę. Na konektor plus z ZAŁĄCZANY z wyłącznika. Podając plus na ten konektor załączasz rozrusznik.
  • #7 8752943
    barca1212
    Okej w najblizszym czasie sprobuje tak podłaczyc.
  • #8 8757259
    wwwsokol
    Jeśli to silnik 1HC102 lub S-231 to nic z tego nie będzie.
  • #9 8764848
    barca1212
    Nie nie jest to silnik s-301d.
