FORD KA - Hamulec ręczny regulacja, jedno koło hamuje bardziej
16 Lis 2010 21:18 18749 24
  • #1 8752700
  • #2 8752721
    Tomek331
    Przy skrzyni biegów, jak idzie jedna linka przez rozgałęźnik na dwie linki, tam podciągasz. Nie zbyt jasno wytłumaczyłem, ale trudne to nie jest.
  • #3 8752744
  • #4 8752827
    Tomek331
    Przyjżyj się, będzie pewnie pod osłoną plastikową, z resztą dojdziesz po lince od koła dokąd biegnie jedna i druga.
  • #5 8752928
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Pod jaką skrzynią biegów jest w tym Fordzie regulacja linki ręcznego? Przecież on ma napęd na przód kolego! Proponuje w pierwszej kolejności zdjąć bebny hamulcowe i zobaczyć w jakim stanie są okładziny szczęk oraz bębny. I dopiero po tym wziąść się za regulacje linki. Pozdrawiam!
  • #6 8753079
  • #7 8753596
    JAKUB.77
    Użytkownik obserwowany
    tegulacja jest przy dzwigni recznego ale jak jedno nie hamuje sprawdz rozpieracze na szczekach i samoregulatory . lubia rdzewieci nie dzialają
  • #8 8753620
  • #9 8754708
  • #10 8754762
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego czytając twoje pytanie to muszę stwierdzić (z przykrością) że jednak masz troche braki w wiedzy o budowie i zasadzie działania hamulców. Proponje abyś jednak podjechał do warsztatu samochodowego ,ponieważ z hamulcami "nie ma żartów" ,a "dobre chęci" i wiara w własne "umiejętności" to troche za mało.Także tutaj idzie o twoje i innych użytkowników drogi bezpieczeństwo! Pozdrawiam!
  • #11 8754810
  • #12 8754845
    ociz
    Własnie sobie nie bardzo poradziłeś z tą wymianą szczęk skoro ręczny nie działa tak jak powinien.
    Linek się nie podciąga, jeśli raz zostały poprawnie wyregulowane to tak ma zostać do końca.
  • #13 8754869
  • #14 8755201
    JAKUB.77
    Regulacja jest przy dzwigni recznego.
    W SAMOregulatory znajdziesz miedzy szczekami. Muszą być sprawne.
    W fordzie niema regulacji kazdej linki osobno.
    jesli jedno hamuje gorzej to cos prawdopodobnie masz jeszcze do wymiany...
  • #15 8755348
  • #16 8755827
    svavecone
    Tez obstawiam mechanizm zapadkowy regulacji luzow na szczekach ,nie baw sie w naciaganie linki ,chyba ze stwierdzisz widoczne uszkodzenie i poluzowanie naciagu.
    Sciagnij bebny i sprawdz te "samoregulatory" ,kazde zaciagniecie i spuszczenie recznego powinno rozchylac szczeki coraz to bardziej .
    Podczas wymiany szczek trzeba wyregulowac mechanizm zapadkowy/rozpierak , jak najbardziej do styku srednicy szczek do srednicy bebna.Czyli rozeprzyj szczeki tak zebys nie mogl juz wsadzic bebna a potem luzuj az do skutku ,az do zalozenia bebna.
    Jak na rozpieraku bedzie za duzy luz to zajmie to wiele zaciagniec recznego ,zanim dojdzie do prawidlowego ustawienia a nawet moze wypasc ze szczek i narobic balaganu.
  • #17 8755911
    ociz
    Svavecone, kiedy ostatnio widziałeś jak tam wygląda samoregulacja szczęk? Z tego co piszesz wnioskuję że nigdy, a z tym że ręcznym trzeba ciągać żeby się wyregulowało to już wogle pojechałeś.
  • #18 8756930
    JAKUB.77
    svavecone ... co Ty piszesz??????????
    takie cos jest zuku....
    to sie nazywa samoregulator bo samo sie reguluje!!!
    pod warunkiem ze jest 100% sprawne, wszystkie sprezynki na miejscu, wyczyszczone itp.
  • #19 8757230
    toku74
    a mi się coś zdaje, że i JAKUB.77 nie wie jak wygląda samoregulator w Ka
  • #20 8757238
    Przemo9826
    Kolega tu przelotem wpadł, i chce zawojować karty Elektrody :D
  • #21 8757334
    JAKUB.77
    ta przelotem... wszystkich przegonie z iloscia punktowc
    widze ze z was to fachowcy... i to stali bywalce!!!! klaniam sie!!!!
    nie o tym pisałem ????.... :
    jak nie tak to nie wiem o czym piszę...
  • #22 8757367
    svavecone
    Z tego wynika ,ze pomylilem mechanizmy :(.
    Co do samoregulacji zapadkowej,tej ktora mam na mysli ;) , to sama sie nie wyreguluje do tego trzeba aktywacji hamulca ,kazde wcisniecie pedalu hamulca moze przeskoczyc zapadke o jeden moze dwa zabki ,wiec wczesniejsze ustawienie tego rozpieraka/szczek do czesto wytartego juz bebna ma chyba sens.
    Zaciaganie recznego czy robienie to pedalem chyba nie ma roznicy?
    Poprawcie mnie jezeli sie myle.
    Teraz widze ,ze to niecalkiem system ktory mam na mysli ,przepraszam za gafe :(
  • #23 8757394
    JAKUB.77
    myslales podejzewam o systemie VW z takim klinem...??? ewent opel renault... (reg. na gwint)FORD KA - Hamulec ręczny regulacja, jedno koło hamuje bardziej
  • #24 8757397
  • #25 8757410
    JAKUB.77
    to jest dobre pytanie....
    wyglada na prosty mechanizm... ale wystarczy maly blad, niewlasciwy wymiar elementu i hamulec nie dziala jak powinien
