[arduino][bascom]Czy da się napisać program dla Arduino w B
janusz182 16 Lis 2010 21:49 9529 7
  • #1 8752934
    janusz182
    Witam, zamierzam w najblższym czasie nabyć Arduino Mega 1280, ale jak dotąd radziłem sobie tylko z Bascomem (brak chęci do przesiadki) i mam pytanie, czy da się w prosty sposób zaprogramować Arduino poprzez jego bootloader plikiem przygotowanym w bascomie??
    Mam USBasp i pewnie nie byłoby problemu żeby z niego korzystać, ale straciłbym wtedy tą niewątpliwą zaaletę Arduino, czyli jego bootloader. Może kiedyś się przełamie i zacznę pisać w C.
    proszę tylko nie podnosić dyskusji typu Bascom vs C
    Pozdrawiam forumowiczów
  • #2 8757454
    pawelko111
    Możesz spokojnie zaprogramować Arduino dowolnym hexem wykorzystując jego bootloader. Do tego celu potrzebujesz Arduino uploader dostępny tutaj:
    Arduino Uploader.
    Osobiście Arduino używam jako płytki prototypowej, programy pisze w C z wykorzystaniem winavr i wszystko chodzi super.
    Dla zachęty dodam, że moja przesiadka z Bascomu była podyktowana tym, że próbując uruchomić zewnętrzny przetwornik na SPI nie działało jak należy.
    Wtedy też poznałem moc tego, że w C wszystko trzeba zrobić "samemu" i praktycznie bez ograniczeń, ale dzięki temu można skonfigurować i ustawić wszystko.
    Polecam - im wcześniej tym lepiej!
  • #3 8762169
    slawko_k
    Mi ten uploader cos nie działa.
    Pokazuje hexa wybieram odpowiedniego coma, procek daje upload. Wyskakuje okno dosowe i pisze tam
    using port: \\.\com4
    using programmer: stk500v1
    bound rate: 19200
    i tak stoi w nieskończoność. Dioda TX na płytce ciągle miga.
    Po odłączeniu ciągle działa program który był wcześniej wgrany softem arduino .
    Z ardiuno-0021 wszystko dziala prawidłowo.
    Płytkę mam Nano v3 z megą 328 i ftdi
  • #4 8762570
    pawelko111
    U mnie trzeba ustawić 57600, a w nowszych podobno będzie już 115200.
    A mam Arduino 2009.
    Prawdopodobnie przy 19200, pisze Ci że nie może się zsynchoronizować!
    W oknie testowym zmień na 57600, niestety chyba trzeba ręcznie to za każdym razem zmieniać.
  • #5 8763876
    slawko_k
    No zadziałało przy 57600.
    W bascomie skonfigurowałem obsługę zewnętrznego programatora i wgrywa mi soft od razu po naciśnięciu F4.
    Działa super
  • #6 8768607
    pawelko111
    Musi działać sam w sobie.
    Jeśli masz poprawnie zaintalowane Arduino, ustawiasz port, wybierasz typ procesora i ręcznie ustawiasz prędkość portu na 57600.
    A skoro masz wersję Nano, może optymalna prędkość portu jest inna. Spróbuj inną prędkość!
    tak wyglada okno z moimi działającymi ustawieniami
    [arduino][bascom]Czy da się napisać program dla Arduino w B.
  • #7 8769873
    slawko_k
    Pawelko111 ale napisałem przecież że po zmianie na 57600 którą zasugerowałeś wszystko działa poprawnie.
    Dopisałem tylko ze skonfigurowałem bascoma dodatkowo żeby automatycznie ładował soft.
    Więc jeszcze raz dzięki za trafną podpowiedz.
  • #8 13930028
    brombal
    jeśli ktoś potrzebuje to proszę przerobiony plik i już nie trzeba ręcznie przestawiać prędkości wystarczy podmienić plik w katalogu z programem
