witam ,kupiłem dziś do swojej budy kilka nowych wentylków i po zamontowaniu ich pojawił się problem.
ale od początku :
2 wentylatory 140mm bez czujników podłaczone do zasilacza BQ BP550W - działają idealnie , cicho i wydajnie
1 wetyl 120mm PWM podłaczony do MB , działą fajnie
1 wentyl 120 mm z czujnikiem podłaczony do MB w gniazdo chasis fan - nie działa ( przy rozruchu lekko się rozkręca i staje )
2 wentyle 120mm z czujnikiem podłączone do zasilacza BQ BP 550W - nie działają ...(przy rozruchu j.w )
Co może być tego przyczyną ? Ten cholerny czujnik ?
podłaczone wcześniej miałem inne bez czujników i dawało rade ,ale troche już stare i głośne były .
W moim zasialczu jest taki bajer ,że prąd do wentyli dostarczany jest jeszcze przez kilka minut po wyłaczeniu kompa ,a teraz to działa tylko na tych dwóch najwiekszych wentylatorach .
W jaki sposób można sprawdzić czy to wina czujnika ? takżebym w razie czego mógł je poprostu oddać do sklepu.
Czy w razie potrzeby można jakoś "obejść "ten czujnik , np. połaczyć jego nóżki ,ale żeby to nie groziło uszkodzeniem kompa...
pytanie zadałem też na innym forum ,ale poradzono mi żebym wstawił czujnik do wrzątku to osiągnę max. prędkośc ....no comment
ale od początku :
