Jakie woofery 130mm w cenie 100-150zl
Radowan85pl 16 Lis 2010 23:56 6425 11
  • #1 8753573
    Radowan85pl
    Jestem laikiem jeśli chodzi o car audio (no może jakieś tam podstawy mam no ale ogólnie to bez szału ).
    I prosił bym o pomoc w dobraniu jakiś głośniczków 130mm na tył cena jak w tytule .
    Głośniki będą grały pod samym radiem(DEH-P9800BT) może kiedyś ewentualnie będą zasilane Alpine 3517 2x30W (aktualnie zasila przód Helix 62.1 ) bądź też może jakąś mocniejszą 4 kanałówka.
    Moje auto to Astra 1 (F) 3D a głośniczki będą zamontowane w tylnych słupkach(czy w tylnej pulce bo nie wiem jak to napisać) .
    Wszystkim z góry dziękuje za odpowiedz i poświecenie chwili na czytanie mojego postu .
  • #2 8754924
    all4you_9
    A po co ci z tyłu głośniki?
  • #3 8757209
    Radowan85pl
    Wiem z tyłu raczej nie montuje się głośników ponieważ to może zaburzyć scenę dźwiękową w samochodzie itd. (czytałem poradnik B. Nazara ;) ) , nie jestem audiofilem i puki co to nie zależy mi aż tak na scenie dźwiękowej w samochodzie i tego typu rzeczach chce żeby mi to w miarę fajnie grało w samochodzie i chciał bym wypełnić z tylu dźwięk dla pasażerów . Aktualnie mam z tyłu zamontowane jakieś seryjne głośniki Opla które graja jak dla mnie nawet znośnie , szału nie ma dlatego chciałem wydać parę złoty ;) na coś lepszego .Jak już napisałem to chciałem kupić coś w cenie do 150zl (no max 200 jeśli mnie ktoś przekona że warto dołożyć przykładowo te 50zl bo różnica będzie znaczna ).
    Na pewno nie chce kupować zestawu odseparowanego bo nie widzę zbytnio sensu montowania gwizdków z tyłu myśle ze w zupełności te z przodu mi wystarczą .
    Wiec chciał bym kupić jakieś same wooferki które zagrają w miale przyzwoitym środkiem( w tym przedziale cenowym) i milo by było gdyby można z nich wycisnąć choć trochę basu nie wiem czy z 13cm da się usłyszeć jakiś w miarę "przyzwoity" bas przy tak dużej komorze jaką jest bagażnik pewnie będzie ciężko , właśnie te seryjne glosniki Opla po włączenuiu podbicia basu na radiu strasznie pierdzą maja już swoje lata i to pewnie dla tego ale dobrze ze mam możliwość wyciszenia basu w radiu .
    Więc prosił bym was o doradzenie jakiś glośników w/w przedziale cenowym.
  • #4 8759056
    slavwek.ie
    Radowan85pl, jesteś pewien, że do tyłu potrzebujesz 130mm głośników? Katalogi pokazują, że do F-ki z tyłu są 165mm głośniki.
  • #5 8759121
    Radowan85pl
    Jestem pewien że 130mm może ci się pomyliło z Sedanem bo ja mam jak już pisałem hatchback-a (3-drzwiowego) i głośniki są umieszczone nie w drzwiach tylko w tylnych słupkach kolo tylnej pułki . A tak poza tym to wyjmowałem je i mierzyłem głośnik ma 130mm a rozstaw otworów na śruby ma coś koło 140paru(myślę ze rozstaw otworów w większości głośników jest taki sam , chyba ze się mylę to niech ktoś mnie poprawi)
    To jak pomoże mi ktoś coś wybrać bo sam nie wiem na co się zdecydować , a mam już kilka upatrzonych głośników na Allegro, i prosił bym o jakieś opinie na temat tych głośników i ewentualne jakieś inne propozycje .
    A wiec zacznę od najniższej klasy budżetowej do 110zl znalazłem coś takiego :
    1. GMS 7500 (30W RMS) cena koło 95zl z przesyłką
    2. Phonocar z serii TD line (25W RMS) za 110zl
    Następnie 110-160zl :
    3. Phonocar z serii PRO-TECH (50W RMS) za 140zl
    4. SIGNAT H 13 (60W RMS) za 160zl
    No i 160-200zł :
    5. Hertz EV130 (50W RMS) za 200zl
    Interesowała by mnie najbardziej opinia na temat dwóch ostatnich bo podobno w wersji 16,5cm grają bardzo podobnie ale różnią się skutecznością 88dB Signat i 91dB Hertz z tego co się orientuje to jest dosyć dużo .
  • #6 8770505
    slavwek.ie
    Wiem ze masz hatchbacka, sprawdzałem w katalogach średnicę głośników, stąd moje pytanie. Widać katalogi nie mają pojęcia, co proponują do danego modelu...
    Jeśli twoim założeniem jest zadbać o walory odsłuchowe pasażerów, to zamontuj głośniki współosiowe (2-drożne) bo same midbasy będą raczej męczyć, niż sprawiać przyjemność.
    Basu z nich płynącego nie spodziewaj się, raczej pojawi się tam średnica i wysokie.
  • #7 8774427
    Daro23031
    Witaj wypowiem się na temat hertz ev130.
    Miałem okazje montować te głośniki w golfie mk2 i masz racje 13 cm gra masakrycznie złe.... zamontowane zostały pod samym radiem i możesz mi wieżyc wiele z nich nie wyciśniesz są ciche i maja słabą jakość dźwięku. Podsumowując żałuje wydania pieniędzy na eksperymenty Są zmarnowane...
    Na temat reszty głośników nie mogę się wypowiedzieć nie miałem okazji jeszcze żadnego testować
  • #8 8774472
    AUDIOCARS
    Daro23031 napisał:
    Witaj wypowiem sie na temat hertz ev130.
    Miałem okazje montować te głośniki w golfie mk2 i masz racje 13 cm gra masakrycznie zle.... zamontowane zostały pod samym radiem i możesz mi wieżyc wiele z nich nie wyciszniesz są ciche i maja słabą jakość dźwięku. Podsumowując żałuje wydania pieniędzy na eksperymenty Są zmarnowane...
    Na temat reszty głośników nie mogę sie wypowiedzieć nie miałem okazji jeszcze żadnego testowć
    Wygluszales drzwi?? Glosniki graly w szczelnie zamknietych komorach drzwi??? Bo bez tego nawet najlepsze woofery zagraja ci jak najgorsze chinskie badziewie.
  • #9 8774486
    Daro23031
    Tak drzwi były miały komory zamknięte ale ze jeśli już robić to porządnie dodałem wygłuszenie. Podłączałem je również pod Blaupunkt gt480 i niestety nie osiągają one tego co oczekiwałem. a wiele nie spodziewałem się po głośnikach 13 cm
    To tylko moja prywatna opinia każdy ma inny słuch i inne oczekiwania.
  • #10 8777926
    Radowan85pl
    Hym...
    Dzięki za odpowiedź ale troch mnie zmartwiłeś tą wypowiedzią myślałem ze to są trochę lepsze głośniki. Ciekawe jak jest różnica miedzy tymi signat-ami a tymi hertz-ami .
    Aha i jeszcze mam jedno pytanko do jakiegoś znawcy w tym temacie ,
    a mianowicie czy różnica tych trzech Decybeli w skuteczności to będzie dużo(siagat 88dB,hertz 91dB) .Wiec czy pod samym radiem(ewentualnie wzmacniaczem 2x30W Alpine) czy będzie to aż tak duża różnica w głośności że będzie zauważalna.
  • #11 8779208
    AUDIOCARS
    Hym...
    Basu z 13 nie uzyskasz, jedynie przy odpowiednim montazu - prawidlowy kick i wysoka skutecznosc glosnika. Jesli od zestawu przedniego oczekujesz chodz troche midbasu to zainwestuj w system na glosnikach 16cm.
  • #12 8779269
    fishtank
    Pierwsza rzecz to musisz sprawdzić wg jakiego pomiaru podana jest skuteczność - 1w/1m czy 2,83v/1m. O ile dobrze pamietam jeżeli głośnik 4 Ohm ma sprawdzaną skuteczność przy 2,83v to moc będzie 2w czyli wynik będzie wyższy niż przy pomiarze 1w/1m. Jeżeli się mylę proszę mnie poprawić. Hertz podaje przy 2,83v/1m.
