  • #1 884543
    Netfog
    Mam zamiar zrobic sobie cewke tesli na początek taka malutka zeby sie nieco obeznac http://www.hut.fi/~jwagner/tesla/micro/tc-micro.htm I mam takie pytanko czy ktos sie podjął i z jakim skutkiem budowy takiego maleństwa. Jesli ktos wybudował to prosze o jakies sugestie. Moze mi ktos jeszcze powiedziec czy dobrze zrozumialem co tam jest napisane bo angielski nie jest moja mocna strona:
    1. Uzwojenie wtórne
    - średnica 2,8cm
    -wysokośc 10,3 i 0,5cm wolnego miejsca u dołu
    - drut nawojowy 0,028" ? ile to bedzie w mm
    -950 zwojów 9 na mm
    2. Pierwotne
    - 5zwojów 1mm drutu
    -3,5cm -odległość ostatniego zwoju od początku uzwojenia
    3. Kondensator
    -9,1nF
    4. Iskiernik
    -2cm długosci z odstępami 2mm
    5.Uziemienie
    -chyba chodzi o podłączenie do masy płytki ale tu juz nie wiem sam
    Jak cos zle se przetłumaczyłem to poprawcie
  • #2 884668
    SIEKIERA_666
    Takiego maleństwa jeszcze nie miałem okazji budować. Osobiscie robiłem coś większego o innej budowie i jak na razie efekty mimo że mierne to jednak nie zniechęciły mnie. Być może te słabe efekty są skutkiem złego zestrojenia cewki (na stronach brakuje wzorów do cewek SSTC). Cewka wtórna na tubie po silikonie - długość uzwojenia ok 20cm. Ze wzgledu na brak transformatora do neonów i sentyment do elektroniki zdecydowałem się od razu na budowę SSTC (pełny mostek i 340VDC).
    0,028" = 0.7mm (z obliczeń wychodzi ok 0.71mm ale to z emalią chyba)
    Ważne jest uziemienie - słyszałem że nie nalezy stosować kaloryfera (szanujmy sąsiadów :lol: ) - osobiście wybrałem futrynę od drzwi w pokoju :D
    :sm19:
  • #3 884878
    Netfog
    Co do uziemienia faktycznie kaloryfer raz na jakis czas uzyc trzeba ;)
    Ale mam to "szczęscie" ze po elewacji mojego bloku w miejscu gdzie mam okno (troche z boku okna zeby kto nie myslał ze środkiem okna ;D) idzie mi piorunochron do ziemi a to jest uziemienie pierwsza klasa ;). ]
    Ma ktos opis zrobienia krok po kroku takiej malutkiej ceweczki tylko po polsku?! Do jutra musze sie na cos zdecydowac bo z Cieszyna do bielska mam kapke dalego a w cieszynie oczywiscie nic nie kupie...
  • #4 885014
    Kubaj
    W cewkach Tesli jak i każdych układach HV nie najmniej ważny jest uziom, ale lepszy kaloryfer niż futryna od drzwi, która nie jest nijakim uziomem.
    Ale nie polecają używać jako gnd sieci wodociągowej (pewnie dlatego, że powstaje potencjał groźny dla innych ew. podłączonych urządzeń lub ludzi :-)).
    Strona, na której znajdują się wzory i automagiczny arkusz do obliczeń http://www.teslacoil.republika.pl/
  • #5 885509
    Netfog
    A wie ktos gdzie mozna znalesc podobny projekt cewki tez zasilanej w ten sposob tyle ze po Polsku z ładnym opisem :)
  • #6 885699
    SIEKIERA_666
    Strony po Polsku z takim zasilaniem raczej nie widziałem. Nie ma nawet nic o SSTC. Ogólnie stron o HV po Polsku jest jak na lekarstwo.
    Wzory widziałem już na wielu stronach - niestety nie wiem jak się mają do cewki SSTC (liczy się tak samo ?). Czy kondensator przy uzwojeniu pierwotnym jest dobierany do rezonansu , czy tylko pełni rolę filtra składowej stałej ??
    :sm19:
  • #7 885786
    Netfog
    Dobra co nieco sie juz dowiedziałem. Biore sie za robote. Mam jeszcze takie pytanie czy jest jakis humanitarny sposób jednoznacznego stwierdzenia czy cewka jest bezpieczna i dobrze zestrojona bo wzory wzorami a praktyka sama wiecie. Myślałem zeby kazac bratu organoleptycznie sprawdzic bezpieczeństwo ale mama mnie odwlekła od tego pomysłu ;) Chodzi mi o występowanie efektu naskórkowości (jesli dobrze wiem 250kHz)
