Problem ze zmianą napięcia na procesorze płyta Asus M4A89GTD
matrix5000 17 Lis 2010 09:45 2219 17
  • #1 8754082
    matrix5000
    Witam mam problem ze zmianą napięcia na procesorze.
    Płyta: Asus M4A89GTD PRO 890GX
    Procesor : Phenom II 955 BE
    A dokładnie podkręcam procesor za pomocą mnożnika ustawiłem na stałe napięcie na procku 1.37 V. Udało się osiągnąć stabilne 3.8. Po testach i po ponownym uruchomieniu, w biosie jak i Windowsie zauważyłem, że napięcia są inne 1.39 V.
    Dlaczego napięcia się zmieniają, są przestawione z auto na manual.
  • #2 8755513
    MarcinGiewicz
    Zmieniło ci się ustawienie w bios czy inna jest wartość w zakładce HW Monitor (System Helth czy jak ty tam masz... - wtedy zlekceważ dalszą część posta)?
    Jeśli przy OC korzystałeś z AOD to się nie dziw, że ci się zmieniają ustawienia w bios w przeciwnym wypadku jest to już trochę dziwne. Wtedy pobierz najnowszy bios ze strony producenta płyty.
  • #3 8755738
    matrix5000
    Ustawienia w biosie nie zmieniają się. Jest inna wartość w zakładce "System Helth". Wygląda to tak jak by nie bios nie reagował no moje zmiany napięć.
    Bios jest najnowszy.
  • #4 8756938
    MarcinGiewicz
    Zmierz napięcie miernikiem, bo dane z biosu lubią być przekłamywane.
    Nie wykluczone że masz V-dropa - norma wiec tak czy siak wyolbrzymiasz problem, nie przejmuj się tym.
    Jak zmierzysz miernikiem to się przekonasz
  • #5 8758054
    matrix5000
    Problem został częściowo rozwiązany.
    Jeśli zmieniam napięcie w biosie np o niewielka liczbę to w rzeczywistości skok jest odrazu bardzo duży np zaobserwowałem tyle możliwości 1,308 potem 1,365 , 1,380 , 1,40 .
    Czego to może być przyczyna ze nie mam możliwości płynnej zmiany napięcia.
  • #6 8759263
    MarcinGiewicz
    Producenta płyty głównej - ASUSA
    moim zdaniem ASUS nie zrobił dobrej płyty dla AMD od czasów AM2. Są ludzie myślący inaczej ale raczej się mylą. Naprawdę udane konstrukcje może policzyć na palcach człowiek bez ręki
  • #7 8762233
    matrix5000
    Po tym co się dzieje z tymi napięciami przyznaje rację. Tylko zastanawia mnie czy to ja mam wadliwą sztukę, czy tak w każdej jest.
    Może jakiś bios wypuszczą który to poprawi.
  • #8 8770032
    kret855
    Też mam tą płytę główną i na najnowszym biosie 1606 też mam te problemy trzeba poczekać aż producent udoskonali bios pod tym względem.
  • #9 8773084
    kret855
    Jeżeli chodzi o pytanie to powiem tak sprawdzając tę kartę zintegrowaną też mam tak samo tzn. przy wyłączaniu komputera występuje szum.
  • #10 8773248
    matrix5000
    Myślałem, że ta płyta będzie ok, ale ma dużo niedociągnięć. Ciekawe czy ten szum który karta powoduje można jakoś usunąć.
  • #11 8794684
    kret855
    Raczej nie niedociągnięcia zostaną poprawione gdy udostępnią nowe biosy.
  • #12 8796009
    matrix5000
    Parę dni temu wyszedł nowy bios, a dokładnie 22.11.2010. Dziś to przetestuję i dam znać.
  • #13 9017392
    matrix5000
    Już zrobiłem drugą aktualizację biosu i nadal nie poprawili tych błędów.
  • #14 9018535
    pro759
    Jakiś bios wadliwy albo zmienia napięcie wg. obciążenie proca lub jego temp.
    Musi to mieć jakieś wyjaśnienie!!
    Ja też tak miałem po włączeniu DOT(dynamic overclocking technology)
    ale wyłączyłem to badziewie bo grzała się płyta główna.
  • #15 9021510
    matrix5000
    Pozostało nam czekać na kolejne aktualizację, może naprawią błędy.
  • #16 9072300
    pro759
    polecam zasilacz zmienić na tagana 400W bardzo cichy i wydajny:D:D
  • #17 9074760
    matrix5000
    Zasilacz jest dobry firmy Corsair 550 W. To na pewno nie jest problemem.
  • #18 9076965
    iron64
    Poziom 41  
    I nie poprawią, bo nie jest żaden błąd :)
