Skoda Favorit. Problem po wymianie silnika.
czatek001 17 Lis 2010 17:24 1805 13
  • #1 8755518
    czatek001
    Witam!
    Niedawno wymieniłem silnik w mojej favoritce. Wszystko niby chodzi ładnie ale niepokoi mnie jedna rzecz. mianowicie autko nie chce rozpędzić sie powyżej 90 km/h. próbowałem juz wymiany pompki paliwowej oraz gaźnika ale to nic nie pomogło. Regulacja zapłonem również nie pomaga. Była tez wymieniona głowica i uszczelka (stara pękła) ale w tym przypadku również nic nie pomogło. Silnik był sprawdzony ciśnieniowo i najmniej sprężanie wynosiło 10,9 a najwięcej 12.6. Nie mam juz pojęcia co moze być przyczyną takiego zachowania auta. Proszę o pomoc bo sam raczej juz nic nie wymyśle.
    Pozdrawiam Czatek001 ;)
  • #2 8756007
    apacz514
    A mozna wiedzieć najważniejszą żecz jaki to silnik pojemność i rocznik pojazdu . Pozdrawiam
  • #3 8756036
    polonez15
    Poziom 33  
    A może hamulce blokują :)
  • #4 8756037
    czatek001
    Silnik 1.3 (dokładnie 1298) a rocznik 1991
    hamulce odpadają. Po naciśnięciu na sprzęgło auto traci prędkość powoli.
  • #5 8756050
    apacz514
    model 135 było to 58KM, a w 136 - 62 KM.
  • #6 8756058
  • #7 8756060
    czatek001
    jest to model 135 58KM
  • #8 8756065
    apacz514
    jeśli dobrze pamietam jest tam przyśpieszacz zapłonu pompka podciśnieniowa. do 90 km normalnie się rozpedza ??
  • #9 8756079
    czatek001
    tak. do 90 nie ma zadnego problemu. potem zaczyna auto tylko "ryczy" i nie chce sie rozpędzać.
    [quote="Motronic"]Chłopie, zrób jedno-niech ci jakiś kumpel naciśnie gaz do dechy a ty zobacz czy się przepustnica cała otwarła, bo na mojego nosa źle załozyliście linkę, czyli inaczej-za duży jałowy ruch pedału gazu.[/quot
    górna przepustnica otwiera sie cała. a co kolega miał na myśli pisząc ze linka źle założona? bo według mnie tej czynności nie można źle wykonać. no ale moze sie myle ;)
  • #10 8756100
  • #11 8756115
    czatek001
    Motronic napisał:
    Jaka górna? A wogóle otwierają się obie przepustnice?
    w gaźniku jest 2 przepustnice. 1 jest widoczna po ściągnięciu dekla od filtra powietrza a druga jest na dole i mozna ja zobaczyc dopiero po wykręceniu gaźnika, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć co dzieje sie z tą na dole. Właśnie ta u góry otwiera sie wraz ze wzrostem temp silnika.
  • #12 8756151
    Przemo9826
    Silnik wymieniany? Czy tylko głowica? Bo z pierwszego postu trudno wywnioskować.
    Max prędkość to równe 90? Nic mniej, nic więcej?
    Jak sprzęgło "bierze"?
    Na postoju wrzucamy 2 bieg, ruszamy i obserwujemy co się dzieje.
  • #13 8756163
  • #14 8756180
    czatek001
    Najpierw wymieniony został silnik a po paru dniach głowica poniewaz stara pękła. głowice przełożyłem ze starego silnika. Co do prędkości to 90 max 95 jaj jest z górki. A sprzęgło sie nie ślizga jeśli o to chodzi.
