XBOX 360 - Nie odpala gier, napęd OK
QaDo 17 Lis 2010 18:11 22841 28
  • #1 8755686
    QaDo
    Czy ktoś spotkał się z takim problemem, że konsolka nie czyta w ogóle gierek ?
    Wersja konsoli PAL, uruchamianie nośników również PAL.
    W konsoli dokonałem reballingu GPU oraz CPU gdyż była ona z RRoD'em.
    Wymieniono napęd, zmiany firmware, update konsoli i niestety nic.
    Na kopiach zapasowych tylko pojawia się tylko logo XBOX360 na oryginalnych nośnikach pojawia się informacja w kilku językach, że należy włożyć nośnik XBOX360.
    I teraz jestem w kropce i nie mam pojęcia czego to wina. Z XBR będzie problem bo po updatach ;)
  • #2 8757458
    baloon 360
    A czy key jest prawidłowy w 100% w napędzie.
  • #3 8757787
    Haker5
    Prawdopodobnie KEY został źle sczytany.
  • #4 8758065
    QaDo
    Oczywiście klucz jest taki sam. Jak wspomniałem na oryginalnym napędzie nie chodzi, na podmienionym klucz + spoof również.
    Chyba, że ktoś prędzej dał ciała.
    Wmontowany oryginalnie był Hitachi 0078FK.. w sumie jak sobie przypominam key miał dziwną postać 7474747474... czyli prawdopodobnie to jest problem, ale chyba te napędy nie są kluczone ? Po podłączeniu napędu z innym key wywala E65.
  • #5 8820968
    Al3ksand3r
    Mam dokładnie ten sam problem. Wymieniłem napęd i nic nie pomogło, konsola czyta filmy, muzyke ale nie gry! Wszystko jest oryginalne nie przerabiane. Gwarancja się skończyła.
  • #6 8826929
    goodmaster
    Witam, ja też mam taki problem, nagle przestala czytac oryginalne gry nigdy nie byla przerabiana! Wymiana napedu na nowiutki nic nie pomogla, juz nie wiem co mam z tym zrobic - gwary tez nie ma.
    Dzwonił ktoś do MIcrosoftu w tej sprawie? Klucz jest full ok nie zadne 7474 czy cos ;)
    Tak jak kolega powyzej wspomnial jezeli ktos zapoda inny klucz to wywali blad E65 i migajace diody czerwone, wiec klucze sa na 100% ok.
  • #7 8827101
    brusli
    witam, spróbujcie przełączyć w ustawieniach settings - startup na disc, żeby jako pierwszy konsola czytała wsadzony dysk.
  • #8 8827242
    goodmaster
    Niestety kolego kompletnie nic to nie dało ;)
    Problem musi tkwić w samej w płycie głównej, pewnie coś się tam musiało odlutować ;) i każdą płytę traktuje jako "obcą" i nie chce jej czytać, napędy ok, klucze ok, nagle przestała czytać, nie ma innego wytłumaczenia, teraz trzeba znaleźć przyczynę...
  • #9 8835424
    QaDo
    Powiem wam tak koledzy... ja tam się poddałem, szkoda nerwu na taki chłam :) W moim przypadku jednak rzeczywiście problemem będzie KEY, tylko teraz uwaga, pytanie jakim cudem skoro prędzej w niej nie grzebano i nie był nawet modowany :)) To już jest ciekawostka..
  • #10 8836288
    4zg4rt
    Wystarczy, że pomylony będzie 1 znak i nie odpali żadnej gry.
    Błędny klucz w napędzie nie wywoła E65.
    Klucz jest sprawdzany w momencie odpalania gry. Przy błędnym kluczu nie ładuje gry, tylko staje białym ekranem z logo xboxa. Filmy będą w tym momencie chodzić, bo przy nich klucz nie jest sprawdzany. A jeśli sam napęd jest sprawny to bez względu na klucz konsola normalnie się odpali i będzie działać.
    Sprawdźcie klucze ! - najlepiej ponownie sczytajcie je z oryginalnych napędów.
    Już widziałem kilka konsol, które były w jakichś naprawach itp itd i wracały z podmienionymi napędami. Właściciele dowiadywali się o tym gdy konsola do mnie trafiała na przeróbkę i np falcon miał napęd samsunga z data produkcji 2 lata przed datą produkcji danej konsoli. Czasem gdy się dowiadywali, to przypominali sobie, że napęd zaczął głośniej pracować po naprawie itp. Tak podmieniane napędy mają spoofa na identyfikacje jako oryginalny napęd, co potrafi sypać firmware w napędzie po jakimś czasie.
  • #11 8836355
    goodmaster
    No nie wiem, jak goscie wgrali inny klucz bo sie pomylili to od razu diody czerwone wywalilo ;) jesli byl ok to wszystko poszlo ladnie. Tutaj naped nagle przestal dzialac i "odtworz dvd" i te znaczki chinskie z logo microsoftu. Klucz powinien byc ok bo caly flash zostal szczytany 2 razy dla pewnosci z benq. Faktycznie jednak filmy czyta... samych gier nie chce...
    Zauwazyłem, że jeden kabel od zasilania napędu się ukruszył, zapodałem nową tasiemkę ale dalej to samo :) wiec nie wiem czy mogło coś tam spalić przez takie coś, że brakowało 1 kabelka ;) ?
    Konsola posiada najnowszy możliwy soft, jest jakaś możliwość sczytania klucza w inny sposób na tę chwilę? Rok produkcji 2008.
  • #12 8836411
    4zg4rt
    Odczytanie klucza - tylko z napędu.
    Nie otrzymasz czerwonych diodek przez błędny klucz w napędzie, bo on jest sprawdzany przy odpalaniu gry, a nie na starcie konsoli. Jeśli konsola sypie diodki, to znaczy że coś innego jest z napędem i ten trop z kabelkiem zasilania bym prześledził w tej sytuacji.
  • #13 8836435
    goodmaster
    Ok dzięki, rozumiem. Flash w napędzie ma błędny klucz... więc nic to nie da. Active.iso omija sprawdzanie klucza czy tylko wave?
  • #14 8838438
    Bartosz_MDF
    Tylko Wave'y.
    Jak masz kosnole z "dashem" 7xxxx to mozna odczytac klucz z płyty głównej poprzez JTAG.
    Jak wyższy to tylko z napędu.
    BTW. Zachowuje się jak by był w trybie odpalania tylko video/muzyki (wprowadzenie klucza skladającego się z FFFF...F.)
  • #15 8838801
    sbvy
    Klucz wyglada na ok, konsola sie zachowuje tak jakby chcial odczytac film dvd;)
  • #16 8843219
    4zg4rt
    Tak się zachowuje napęd z błędnym kluczem - nie ma znaczenia czy to same FFF... czy AAA..., czy też tylko 1 ze znaków pomylony.
  • #17 8844379
    Bartosz_MDF
    Nie do końca... TYLKO napęd z kluczem FFFF... odczytuje filmy dvd ale gier już nie.
  • #18 8844934
    goodmaster
    No ;) a ja sczytywalem ten klucz kilkanascie razy razem z firmware lub dvdkeyem i sczytuje mi zawsze identyczny kluczyk, ktory wyglada tak jak powinien, nie zadne FFF ani inne bajery... konsolka nagle przestala czytac gry oryginalne z dnia na dzien, a filmy caly czas czyta, więc musiało coś paść jakiś układ czy cos... bo napęd działa ok. Przecież to nie możliwe, że nagle sam klucz się zmienił ;) i konsola przestała czytać gry...
    To bardzo ciekawa sprawa, na pewno jakiś układzik jest odpowiedzialny za taką kolej rzeczy. Pozostaje pytanie - jaki?
  • #19 8849332
    tatoswinka
    Wita. A ja mam tak u siebie. Mam napęd liteon. Był rok temu przerabiany i dostałem ładną kolorową profesionalnie opakowaną płytę CD z kluczem, oryginalnym firmware i wszystkimi niezbędnymi plikami. Zrobiłem flash napędu zgodnie z tymi danymi na LT+ i... To samo co u kolegów. Chińskie znaczki i napis "włóż dysk do konsoli xbox360". Płyta CD z danymi wyglądała profesionalnie. Flash na pierwszy rzut oka wgrał się ok. Niestety nie mogę dojść co jest nie tak. Odtwarza filmy DVD, a gier nawet oryginalnych nie ;(
  • #20 8849844
    goodmaster
    No widzisz to jest bardzo ciekawe :-/ ktos wreszcie musi na to wpasc co sie dzieje, że nagle przestaje czytac oryginalne gry.
  • #21 8852898
    Cyborg_3D
    Nie wiem razy ile trzeba tutaj napisać, że KLUCZ JEST NIEPRAWIDŁOWO ZCZYTANY. Jezeli był za pierwszym razem wgrany zły klucz to teraz będzie za każdym razem odczytywał właśnie ten klucz "747474...". Jednym slowem jestescie w czarnej d... Jedyna możliwość to zczytanie klucza z płyty, a to też wyższa szkoła jazdy. No i trzeba mieć dasha zaczynającego się od 7. I bez róznicy jest to czy klucz ma pustą wartość "FFFF..." czy "123251xx74", wystarczy, że będzie zły i konsola go nie rozpozna. Wtedy co najwyżej będziecie mieli ładny odtwarzacz DVD.
  • #22 8852913
    goodmaster
    Dobra kolego, ale jest mozliwosc ze klucz sam sie nagle zmieni :) ? Bo tam nikt nic nie grzebal, przynajmniej tak kolo mi mowil, ze pewnego pieknego dnia nagle konsola przestala czytac gry! Wiec o jakim sczytywaniu mi tu mowisz... :|
  • #23 8852957
    Cyborg_3D
    Tak mogło się spalić, albo mogła sie zresetować pamięć flash napędu. I teraz będą się działy cyrki z keyem.
    ps w xboxie 360 do zasilania napędu są kabelki z wtyczką, a nie tasiemka.
    Sam pisałeś, że zczytywałes klucz kilkanascie razy juz i za kazdym razem był ten sam.
    Kolejna sprawa. Ta konsola jest Twoja, czy tylko 'do naprawy'? Bo jezeli do naprawy to wierzenie komuś kto mowi 'samo sie zrobiło' jest śmieszne...
    Jaki był wgrany soft do napędu jak dostałes konsole?
  • #24 8852970
    goodmaster
    Soft, STOCK, kolo nigdy nie przerabial tej konsoli, dal mi z 5 oryginalnych plytek z opakowaniami itd zeby potestowac. PIsalem, ze sczytywalem klucz kilkanascie razy no ale przed ta operacja gry nie dzialaly, koles jest zielony w te klocki. Wszystko bylo ok i nagle wklada dvd do napedu i nie dziala, tak mi opisal usterke, ja staram sie pomoc ;) moj znajomy ma sprzet do tego wszystkiego i u niego testowalismy. That's all.
  • #25 8852976
    Cyborg_3D
    Jakoś średnio mi się chce wierzyć w opcję 'włożyłem i nie działa, samo'. Tymbardziej przez to, ze koleś jest zielony.
    Jeszcze jedno, sprawdzałeś jak wyglądały plomby na xboxie? Czy były przerwane, czy taśma aluminiowa przy napędzie była pogięta?
  • #26 8852987
    goodmaster
    Po co koles mialby klamac, ze cos innego zrobil z konsola. Samo podobno przestalo dzialac, tez sie zdziwilem i myslalem ze naped padl ale to troche inaczej wyglada ;). Dobra nie ma sensu o tym mowic jak to rozwiaze to na pewno napisze bo nigdy sie z czyms takim nie spotkalem, ewentualnie gosc scieme wali ;] bo to tez wchodzi w gre.
    Proszę poprawić post - regulamin pkt.15 [dzimi]
  • #27 17199046
    kopigol4
    Dziś po południu Xbox nagle przestał czytać płyty, w sensie rozpoznaje je jako DVD lub różne dane. Dla ciekawostki - oryginalne płyty CD, które wcześniej odczytywał (ze dwie minuty było napisane "odczytywanie", a potem pokazał "otwórz napęd", a w następnej próbie dysk CD został odczytany jako DVD).
  • #28 18770522
    bajbus82
    Witam. Mam ten sam problem. Konsola nie czyta orginalnych płyt. U mnie wygląda to kupiłem konsole która miała uszkodzony napęd CD i wymieniłem napęd z CD z konsoli która mi się uszkodziła wcześniej. Po wymianie napędu gry z płyt działały przez jakiś czas a teraz jest tylko obraz z logo Xbox. Czy jest jakiś sposób żeby wszytko działało tak jak powinno czyli płyt orginalne były odczytywane. Gra jest orginalna nie przerabiana.
  • #29 18811145
    Szymon640x480
    A nie przestała przypadkiem czytać płyt po cichej aktualizacji?
