[C] błąd wielkości zmiennej przekazywanej do funkcji
mototest 18 Lis 2010 12:13 1523 15
  • #1 8758482
    mototest
    uczę się tworzyć biblioteki w AVRstudio i napotkałem na taki problem:
    jak zrobię funkcję w biblioteka.h i biblioteka.c
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    to wtedy działa, ale potrzebuję frequency 32bit i to z kolei wywala bład, dlaczego?
    Kod: C / C++
    funkcę "void_freq" wywołuję z programu głównego w "main"
    czy muszę jakieś #include zrobić które obsługuje 32 bit ?
  • #2 8758497
    hotdog
    a jaki błąd wywala?
    musisz zrobić tylko #include"biblioteka.h" a w tym pliku powinno być #include <inttypes.h>
    Ale jeżeli Tobie działa z uint8_t to powinno być dobrze chyba że ręcznie zdefiniowałeś uint8_t jako unsigned char.
  • #3 8758507
    mototest
    takie błędy
    ../biblioteka.c:40: error: conflicting types for 'freq'
    ../biblioteka.h:8: error: previous declaration of 'freq' was here
    #include"biblioteka.h było zrobione w biblioteka.c
    ręcznie zmiennych nie deklarowałem
  • #4 8758550
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    No i której części tego komunikatu błędu nie rozumiesz? To chyba logiczne, że jak jest deklaracja i definicja funkcji, to muszą być zgodne (identyczne), a nie w jednym miejscu uint8_t, a w drugim uint32_t...
    4\/3!!
  • #5 8758557
    mototest
    no rozumiem , właśnie zrobiłem wszędzie uint32_t
    i z main też wysyłam uint32_t , no i wywala błąd
    w main mam np. tak :
    Kod: C / C++
    w biblioteka.c
    Kod: C / C++
    oraz biblioteka.h:
    Kod: C / C++
  • #6 8758604
    hotdog
    w "biblioteka.h" ma być tylko prototyp:
    Kod: C / C++
    zwróć uwagę na średnik na końcu. Bez ciała funkcji {....}
  • #7 8758616
    mototest
    sorry źle skopiowałem, jest tylko prototyp i średnik, na 8 bitowej zmiennej działa dobrze.
    Jeszcze zauważyłem że jak w pliku biblioteka.h dam uint32_t , a w pliku biblioteka.c uint8_t
    to nie wywala błędu, czyli coś jest w tym drugim pliku...
    hotdog
    powinno być bez extern, ale to błędu nie powoduje.
    A jaki teraz jest błąd?
    zrobiłeś w pliku z main #include "biblioteka.h"?
    dodałeś w biblioteka.h #include <inttypes.h>?
  • #10 8758656
    mototest
    no i to był problem, nie zapisałem tych plików, myślałem że nie trzeba :)
    dzięki
    a tak nawiasem po co jest to extern, bo widzę że w bibliotekach jest
  • #12 8758765
    mototest
    wyskoczył mi jeszcze jeden problem
    zrobiłem znowu inną bibliotekę w której funkcja zwraca wynik przez "return"
    ale coś robię źle bo pisze taki błąd, którego nie rozumiem
    error: void value not ignored as it ought to be
    błąd pojawia się w tej linijce w której chcę pobrać wartosć z tej funkcji :
    Kod: C / C++
    adc_start_conversion jest funkcją z biblioteki
    gdzie na końcu wpisałem "return wynik"
  • #13 8758786
    Freddie Chopin
    Możesz sobie na końcu wpisać co chcesz, funkcja jest zadeklarowana jako "void", więc NIE zwraca wartości. Chyba już dobry moment na przeczytanie książki o podstawach języka C.
    4\/3!!
  • #14 8758791
    mototest
    aaaaa :) zatrybiłem, ponownie dziękuję za wskazówki
  • #15 8759305
    tmf
    Freddie Chopin napisał:
    Wskazuje na funkcje które dostępne są w bibliotekach (nie mylić z "bibliotekami" czyli modułami kodu). W sumie to nawet tam jest to chyba zbędne.
    4\/3!!
    Jest zbędne, linker połączy symbole. extern jest niezbędne dla funkcji chyba tylko w przypadku kiedy korzystamy z tego samego pliku nagłówkowego w C i C++ - jako extern "C" - zapewnia właściwe manglowanie nazw i przekazywanie parametrów.
  • #16 9302765
    mototest
    dzięki, problem rozwiązał kolega Freddie Chopin
