[Eagle] Podlaczenie elementów do jednolitej masy na bottom
sq6fmy 18 Lis 2010 15:03 3050 2
  • #1 8759020
    sq6fmy
    Płytka dwustronna z jednolitą masą na stronie bottom. Elementy tylko na stronie top. Chciałbym podłączyć pad elementu, który ma być na masie z użyciem przelotki. Dotychczas wszystkie te przelotki łączyłem po stronie bottom ale to nie jest rozwiązanie. Polygon na stronie bottom o nazwie GND także nie rozwiązuje problemu - ciągle jest sygnalizowany brak połączenia między nimi przelotkami (dopóki ich nie połacze ręcznie na stronie bottom).
    Z góry dzięki.
    marco47
    Poziom 41  
    Załącz problematyczny plik z płytką. Może masz coś nie tak ustawione w opcjach programu.
    Jeżeli na stronie Top masz pole masy GND i chcesz również takie pole na stronie Bottom to również musisz je nazwać GND. Ale to nie wszystko. Każdą przelotkę (Via) którą dodajesz na tych polach musisz również nazwać GND.
    Aby to sprawdzić podświetl (Show) te pole masy, wtedy wszystkie nazwane pola masy i przelotki muszą się podświetlić jaśniejszym kolorem.
  • #3 8760259
    sq6fmy
    Dzięki. Najpierw polygon GND na bottom, potem odcinki scieżek od padów, które mają iść do masy i na koniec przelotki (nieprecyzyjnie położone nie zawsze przyjmą nazwę scieżki czyli GND) i jest gitara.
