Zaestrojenie Alan 9 Plus.
finos 18 Lis 2010 17:29 2043 5
  • #1 8759595
    finos
    Sytuacja następująca. Próbuje zestroić ta antenkę. Na początku SWR na 1 kanale około 1,5, na 20 - 2 na 40 - 3. No więc skracam, wbudowaną w antenę regulacją antenę i uzyskałem na 20 kanale - 1,3 na 40 - 1,5 ale co dziwne na 1 kanale SWR coś poniżej 1. W tym momencie skończyła się już możliwość regulacji. Pytanie dlaczego SWR na 1 taki niski i czy skracać dalej atenne ? już przez ciecie bata? Antena jest na stałe, na uchwycie.
  • #2 8759627
    KS_ARMANI
    mialem podobne problemy ze swoim alankiem, podjechalem do speca. regulacja anteny nic nie dala, obcinanie kabla tez nie, dopiero po ingerencji w cewke na antenie (gosciu obciał ok 1 cm) i wszystko jest git
    Regulamin pkt 15. Proszę poprawić zanim post trafi do kosza. /Olek II/
    green33
    PO pierwsze... spec tnący kabel antenowy to nie spec tylko niedouczony pseudo-stroiciel który nie uważał na fizyce w szkole średniej ... po drugie SWR poniżej 1 nie występuje ... a jak u Ciebie tak jest to albo wywal swój reflektometr, albo zgłoś się po Nobla z fizyki :)
    Producenci anten robią za długie promienniki !! po to aby można było je skracać, jak nie wsuwając to po prostu obcinając. Z Twoich pomiarów wynika, ze antena zachowuje się poprawnie, więc teraz na wsuniętym do końca promienniku obcinaj promiennik (najlepiej od góry) po jakieś 5 mm i kontroluj wskazania reflektometru. Jak przetniesz za ostro to wtedy ratujesz się wysuwając promiennik do góry.I jeśli naprawdę masz SWR poniżej 1 to zmień ten reflektometr na coś co poprawnie mierzy. Z czystej fizyki i matematyki swr nie może być poniżej 1.
    Poza tym SWR 1.5 to dobry SWR ...
    Marcin
  • #4 8759729
    finos
    Fakt mój błąd, jakoś źle spojrzałem na skale.
    Czyli na 1 kanale mam coś w okolicach 1.1.
    Czyli
    1-1.1
    20-1.3
    40-1.5.
    Dzięki green33, postąpię jak mówisz.
    Nie trzeba od razu krzyczeć.
  • #5 8759797
    green33
    No to szans na Nobla nie masz :D
    Natomiast myślę, że przycięcie promiennika o 1-2 cm rozwiąże sprawę. Pamiętaj na przyszłość, im krótsza antena tym mniej ja tniesz, antenki 60-70 cm obcinasz po 3-5 mm żeby nie przesadzić. Za każdym razem po przycięciu kontrolujesz pomiar SWRa. Z Alanem 9 + powinno dać się zrobić 1.1 na 20 CH a na 1 i 40 CH p o1.2 - 1.3.
    Marcin
  • #6 8765229
    sp3hbf
    Dokładnie tak jak green napisał, przy tych antenach jeżeli jest dobra masa i promiennik wsadzony do końca obcina się z promiennika około 5 cm.
