Golf4 - wentylator klimy działa w ECON
piotrekgolf 18 Lis 2010 17:46 2703 6
  • #1 8759671
    piotrekgolf
    Warunkowo odblokowany
    Witam. Mam pytanko... czy w golfie 4 z climatronikiem na wylaczonej klimie czyli w pozycji econ powinny chodzic oba wentylatory razem?
    Gdy silnik jest nagrzany do temp 90 st C zalacza sie wentylator od chlodzenia wody i ten mniejszy od klimy, pomimo ze klima jest wylaczona. Czy to normalne? Bo moim zdaniem ten maly od klimy powinien sie wlaczyc tylko gdy wlacze klime, a on wtedy nie reaguje, tylko pracuje z tym drugim gdy wzrosnie temp wody.
    Zico63
    Poziom 37  
    Wszystko w porządku!
    W Golfie 4 sterowanie poszczególnych prędkości jest zdublowane, pracują oba wiatraki na tej samej szybkości - jeśli jest klimatyzacja.
  • #3 8760049
    piotrekgolf
    Ale one powinny chodzic przy wylaczonej klimie????? jak wlacze klime a silnik jest zimny to wtedy nie bedzie zaden pracowal???
    Zico63
    Poziom 37  
    Nie, zupełnie się pomyliło wszystko.
    Gdy Kolega włączy klimę, wiatraki ruszą bez względu na temperaturę płynu (silnika). Gdy silnik się zagrzeje, wiatraki ruszą czy jest włączona klima czy ECON. Do tego jest sterownik i on czuwa.
  • #5 8760495
    piotrekgolf
    a klima się wlaczy w temp okolo 5 st C na zewnatrz???? bo wylączajac econ gdy silnik jest jeszcze zimny wiatraki nie uruchamiaja sie.
    Zico63
    Poziom 37  
    Musi mieć te 5 do 6 stopni. Klimę można sprawdzić w gościnnym garażu pobliskiego kolegi
  • #7 8763278
    piotrekgolf
    Dzieki wielkie teraz wiem ze wszystko jest ok:)
