DB18B20 brak komunikacji. Atmega 32. Zewnętrzny kwarc.
karolzimny 18 Lis 2010 18:51 1540 3
  • #1 8759990
    karolzimny
    Witam.Próbuje uruchomić ds18b20 na Atmega 32 zewnętrzny kwarc 16Mhz.zdaje sobie sprawe że temat był milion razy przerabiany na forum.Jednak może wgląd trzeciej osoby pozwoli dopatrzeć się jakiegoś niuansu.Po napisaniu procedury i wgraniu jej do procka na wyswietlaczu mam -0.07 .Po odczytaniu młodszej czesci wyniku mam 0xff w starszej to samo.Prosze o pomoc. z góry dziękuję.Oto mój kod
    #define pin_1wire 7
    #define port_1wire PIND
    #define out_1wire_low PORTD &= ~(1<< pin_1wire);
    #define out_1wire_high PORTD |= (1<< pin_1wire);
    #define one_wire_in DDRD &=~(1<<pin_1wire);
    #define one_wire_out DDRD |= (1<<pin_1wire);
    unsigned char one_wire_reset(void)
    uint8_t reset_impulse=0;
    one_wire_out;
    //_delay_us(550);
    _delay_loop_2(2000);
    one_wire_in;
    // _delay_us(75);
    _delay_loop_2(300);
    if(bit_is_clear(port_1wire,pin_1wire))
    reset_impulse=1;
    else
    reset_impulse=0;
    //_delay_us(470);
    _delay_loop_2(1880);
    if (bit_is_set(port_1wire, pin_1wire))
    reset_impulse=1;
    else
    reset_impulse=0;
    return reset_impulse;
    //funkcja czytająca bit z magistrali
    uint8_t one_wire_read_bit(void)
    uint8_t c_bit;
    one_wire_out;
    _delay_us(2);
    one_wire_in;
    _delay_us(15);
    if(bit_is_set(port_1wire,pin_1wire))
    c_bit=1;
    else
    c_bit=0;
    return c_bit;
    //funkcja wysyłajaca bit na magistrale
    void one_wire_write_bit(char bit)
    one_wire_out;
    _delay_us(2);
    if(bit==1) //wyslanie 1
    one_wire_in;
    _delay_us(40); //wyslanie 0
    _delay_us(40);
    one_wire_in;
    // funkcja wysyłająca bajt na magistrale
    void one_wire_write_byte(char val)
    char licznik;
    char caly_bit; //wartosc do wysłania
    for(licznik=0;licznik<8;licznik++)
    caly_bit= val>>licznik;
    caly_bit &= 0x01;
    one_wire_write_bit(caly_bit);
    _delay_us(100);
    //funkcja czytająca bajt z magistrali
    uint8_t one_wire_read_byte(void)
    char licznik;
    char bajt_zczytany=0; //wartosc odczytana
    if(one_wire_read_bit())
    bajt_zczytany |=(0x01<<licznik);
    _delay_us(30);
    _delay_us(15);
    return bajt_zczytany;
    unsigned char one_wire_pomiar( void)
    char Temperatura_LSB=0, Temperatura_MSB=0;
    float Temperatura=0;
    uint8_t reset;
    char stringbuffer[8];
    char a[2];
    char b[2];
    reset= one_wire_reset();
    if(reset==1)
    GLCD_TextGoTo(1,0);
    GLCD_WriteString("czujka jest" );
    //one_wire_write_byte(0x55); //wysłanie komendy room match
    //one_wire_write_addr(termometr); // ustawienie czujnika
    one_wire_write_byte(0xCC);
    one_wire_write_byte(0x44); //konwerscja temperatury
    _delay_ms(200);
    _delay_ms(200);
    _delay_ms(200);
    _delay_ms(200);
    _delay_ms(200);
    _delay_ms(200);
    one_wire_write_byte(0xBE); // odczyt scratchpada
    Temperatura_LSB =one_wire_read_byte(); //odczyt LSB
    Temperatura_MSB =one_wire_read_byte();//odczyt MSB
    Temperatura_MSB= (Temperatura_MSB & 0xFF);
    dtostrf(Temperatura_MSB,1,2, a);
    GLCD_TextGoTo(3,5);
    GLCD_WriteString(a );
    dtostrf(Temperatura_LSB,1,2, b);
    GLCD_TextGoTo(3,6);
    GLCD_WriteString(b );
    Temperatura= (float)((Temperatura_LSB)+(Temperatura_MSB << 8))/16;
    dtostrf(Temperatura,1,2, stringbuffer);
    GLCD_TextGoTo(1,1);
    GLCD_WriteString(stringbuffer );
    GLCD_TextGoTo(7,1);
    GLCD_WriteString("stopni Celcjusza" );
    else
    GLCD_TextGoTo(5,0) ;
    GLCD_WriteString("brak czujki" );
    return 0;
  • #2 8761216
    Ture11
    No a jak wygląda sprawa sprzętowo? Wszystko poprawnie podłączone? Opornik podciągający na wejściu sygnału z DS'a jest? (bo jak raz nie zamontowałem opornika to objawy całkiem podobne były...)
  • #3 8761264
    hotdog
    Skąd masz ten kod? Jest przetestowany? Czy masz poprawnie zdefiniowany kwarc?
  • #4 8761470
    karolzimny
    kod pisałem juz jakis czas temu. i na symulacji działał.Teraz dopiero zakupiłem potrzebne elementy i zmontowałem w realu.Po długich próbach doszedłem do błędu-okazało się że przez przypadek włożyłem czujnik na odwrót.Już wszystko działa-odziwo czujnik nie został uszkodzony.Temat uważam za zamkniety.
