Centralny zamek, VW Passat 89rok
rolls 01 Paź 2004 15:05 7502 30
  • #1 885394
    rolls
    Wiatm!
    Mianowicie nie wiem jak podłaczyć alarm do cntralnego pneumatycznego zamka w vw Passat
    Z DRZWI WYCHODZI AŻ 7 kabli i nie wiem który jest do sterowania (który trzeba przciac)
    te kable to:
    CZERWONY
    RÓZOWY
    CZARNY Z ZIELONYM PASKIM
    BIAŁY
    CZARNY Z BIAŁYM PASKIEM
    POPIELATY Z CZERWONYM PASKIEM
    POPIELATY Z ZIELONYM PASKIEM
    w pomnie (może w pompie?)
    w bagazniku tez jest duzo kabli!
    BARDZO PROSZE O ODPOWIEDŹ, BO Z ALARMU JUŻ WIEM JAK PODŁĄCZYC, LECZ
    TERAZ MAM ZNÓW TAKI PROBLEM :(
    Pozdrawiam rolls
  • #2 886059
    CAMARENA
    ten na ktorym przy zamykaniu pojawia się masa a przy otwieraniu plus,z kolorami może być różnie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #3 886787
    cobraver
    z tymi vw różnie bywało uważam że najprosciej wpiąć sie w pompie ,dwa wyjscia ster masą są na pewno ,bez zbytnich kombinacji z przekaznikami
  • #4 887150
    rolls
    No ale w pompie jest tyle samo kabli co w drzwiach? Niby jak to mam zrobić;( Sprawdzic?
  • #5 887588
    cobraver
    LEKKO ,napisz na maila powiem jak
  • #6 887714
    rolls
    Hmmm !!!
    Z tego co czytałem na forum to największe doświadczenie chyba ma: "wloc" WIĘĆ BARDZO PROSZĘ "wloc" Jak to czytasz to pomóż mi BARDZO PROSZĘ :))
  • #7 887720
  • #8 927999
    janek151
    Mam takiego samego passata.
    Prosze o kontakt np. GG lub e-mail mam kilka pytań jaki sterownik na pilota dobrać i jak go podłączyć do centralnego zamka.
    Z góry dziękuje.
    Mój e-mail : janek151(_at_)poczta.fm
  • #9 929724
  • #10 929885
    wloc
    bez funkcji komfortu sa trzy przewody uklad na przekaznikach jest w download samochody
  • #11 929942
    rolls
    hm a mógłyśmi powiedziec które to kable do centralnego zamka?
    te kable to:
    CZERWONY
    RÓZOWY
    BIAŁY
    Nie wiem ale w tym passacie chyba nie ma funkcji komfort, bo przecież niema on elektrycznych szyb !!!
    KTÓRE MOGA BYC DO CENTRALNEGO I KTÓRY MOŻE BYC DO STEROWANIA tj na przemina plus i minums, a jeszcze jedno który impuls zamyka a który otwiera zamek????
    Bardzo prosze odpisz "Wloc"
  • #12 930951
    wloc
    brakuje mi tu brazowego przewodu sprawdz go czy jest i przy okazji sprawdz co ci sie pojawia na przewodach czarny ch z paskiem zielonym i bialym czy niebedzie na zmiane plusa
  • #13 934836
    rolls
    no właśnie brązowego niema:( A możesz mi powiedzieć jak to sprawdzic? Bo ja jestem laikiem w tych sprawach:(
    Z góry wielkie dzięki "wloc"
  • #14 934860
  • #15 935586
    wloc
    jakas kontrolke lub miernik i sprawdzic na ktorym przewodzie pojawiaja sie plus podczas otwierania i zamykania
  • #16 936175
    mariuszd
    Witam, ja rowniez jestem zainteresowany sposobem podlaczenia sterownika do centralnego tylko do Passata 1990r. Z tego co wiem to trzeba zrobic przekaznik bo w passatach jest sterowanie plusem a w sterowniku minusem. Czy ktos posiada jakis schemacik polaczeniai jezeli dobrze rozumie to potrzeba 2 przekazniki jeden do zamykania drugi otweirania. Pozdrawiam i prosze o jakiekolwiek podpowiedzi. Znalazlem post w ktorym pisze o schemaciku takiegopolaczenia w dzoiale Download Samochody ale nie moge go znalezc. Pozdrawiam
  • #17 937885
    wloc
    jest tuhttps://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum59-0-40.html
  • #18 938779
    mariuszd
    oki dzieki za linka ale juz udalo mi sie wymyslic podobny uklad na przekazniczkach. Zamontowalem sterownik centralnego w bagażniku tuż przy pompce. Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz i zainteresowanie
  • #19 939269
    rolls
    "mariuszd" a mógłbyś mi powiedzieć jaki kolor jest kabelka do sterowania tj na którym pojawia sie plus z minusem na przemian? Bo jak patrzyłem w bagażniku do pompy to tam jest troszke tych kabli?
    KTÓRY KABELEK JEST DO STEROWANIA ??? Bardzo prosze o odpowiedź
    Pozdrawiam rolls
  • #20 939833
    nissei
    Jeśli chodzi o centralne zamki to we wszystkich starszych modelach aut najlepiej sprawdza sie sterowanie centralnym zankiem poprzez podanie masy (przez wskażnik neonowy przystosowany do instalacji samochodowych nie 220v) wkuwając sie pokoleji w przewody i opserwowanie reakcji zamka(zamki pneumatyczne reagują z pewnym opużnieniem) nie ma wtedy ryzyka że coś uszkodzimy bo naewt jeśli wkłujemy sięw plusa to jedynie zaświeci sie neonówka
  • #21 940264
    wloc
    rolls jesli nie dochodzi masa do drzwi tzn brazowy przewod to jest tylko sterowanie plusami
  • #22 940560
    rolls
    do drzwi nie dochodzi, ale przy pompce jest przewód brazowy!!! (w kostce).
    Ten samochód miał wymieniane drzwi lewe (prawdopodobnie był bity z lewej strony) i mógł ktoś wymienic ten kabelek? takie sa ,oje przypuszczenia, bo przy pompce jest brazowy kabelek!
    A jezeli jest rzeczywiscie sterowany plusem to co wtedy????
    Kurcze dlamnie jest to nie łatwie, bo na co dzien sie tym nie zajmuje:( Ale mniej wiecej sie orientuje, bardzo prosze o dalsze porady
    Pozdrawiam rolls
    Dodałem póżniej
    Chciałem jeszcze dodać że poprzedni właściciel tego auta miałzałozony alarm i miał podłączony centralny zamek! Niestety larm odłączył mu jakiś elektryk a on nie mapojecia gdzie to wszstko było podpięte. patrzyłem pod deskarozdzielcza i tam nic niema, zadnych kostek. Ale znalazłem dwa przekaxniki które prawdopodobnie były używane właśnie do tego alarmu (sterowanie centralnym), niestety one sa odłączone:((( Są tylko spiete ze sobą i tyle, niema kabla od sterownia:(((
  • #23 941027
    wloc
    tak jak pisalem sprawdz na przewodach wychodzacych z drzwi co sie pojawia na przewodach podczas zamykania i otwierania , a przy pompie musi byc brazowy przewod bo pompa pracuje raz zasysajac powietrze a raz pompujac polega to na zmianie obrotow pompy
  • #24 942317
    rolls
    Zacząłem sprawdzac dzisiaj wieczorem, ale musiałem zrobic inna robote!
    ALE JUTRO SPRAWDZE NA 100% i napisze co i jak?
    Sprawdzieł tylko czerwony przewód idacy do drzwi!!! JEST TO NA STAŁE (+) Kabel czerwony, reszte sprawdze jutro na 100%
    Pozdrawiam rolls
  • #25 944787
  • #26 944794
  • #27 944998
    rolls
    kurde, mam stara dobra centralke od zwykłego c. zamka!!!, spróbuje cos z tego zrobić i jutro dam znac czy sie udało!!! Zamierzam podpiac nentralke do alarmu (biały i brązowy kabel do sterowania z alarmu) i połączyć kable co wychodziły do siłowników, mysle ze jak tobie sie udało ztym alarmem, to miez to powinno wyjść!!!
    A propo to MAGICAR to nawet fajny alarm, kiedys zakładałem go do mojego poprzedniego auta wraz z centralnym zamkiem elektrycznym (dlatego została mi centralka, bo on ma wbudowany cały sterownik)
    No nic z samego rana bede to próbował zakładać!!!
    A propo CENTRALNY STEROWANY JEST DWOMA PLUSAMI, nie tak jak w mercedesie w124 na przemian na jednym kabelku, NO to na razie tyle!
    Pozdrawiam rolls
  • #28 946027
  • #29 946346
    rolls
    "steczow" jesteś super!
    Miałeś racje, udało mi sie to podłaczyc tak jak napisałeś, stara centralka przydała się (a miałem ją wyżucić;))
    A co do alarmu to jest to PYTHON, ale nie ma on wbudowanego sterownika c.z. :((
    NO NIC TERAZ JUŻ WSZYSTKO GRA,
    Bardzo dziękuję wszystkim którzy chcieli mi pomóc !
    Pozdrawiam serdecznie rolls
  • #30 946407
