Witam koledzy
Od kilku dni mam problem z samochodem i wraz z kolegą nie możemy znaleźć przyczyny tego problemu, a mianowicie symptomy są takie:
na zimnym silniku tzn do temp. ok 60-70 stopni czasami występuje takie coś że jak próbuje przyśpieszać to dochodzi do ok 2500-3000 obrotów i obcina go tzn gaz w podłodze a obroty spadają do ok. 2000, nie zawsze jest tak ale przeważnie, natomiast gdy temp. osiągnie powyżej 70 stopni to zbiera się aż miło i już go nie odcina. N 75 sprawdzone (zamienione za N 18 i to samo), przepływomierz ok, nieszczelności nigdzie nie ma, dźwignia przy gruszce od turbo działa, jedyne co to wirnik w turbo ma trochę luzu poprzecznego, ale nie kopci ani oleju nie bierze więc chyba turbo jest ok, ale tu pewności nie mam ponieważ kopci trochę na biało jak jest na ssaniu, ale jak się nagrzeje to mu przechodzi, nie wiem czy to normalne.
Na komputerze pokazuje mu błąd 00575
Pomóżcie koledzy bo nie wiem co to możne być
Z góry dzięki:
Z góry dzięki:
